нужен совет
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
заметил что в последнее время при выходе из поворота слышен странный звук из под дниша и небольшая вибрация, такое ошущение что цепляет, причем происходит это не всегда, пробег на данный момент 18 200, чтобы это могло быть Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: нужен совет
Это могут быть балансировочные грузики на задних колесах (если на липах), рычаг за них может цеплять.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: нужен совет
По таким скупым признакам трудно сказать что-то конкретное! А вообще похоже на работу межосевого дифференциала, об этом в мануале написано (мол в некоторых случаях при прохождении поворотов возможны рывки...) диф у нас кулачковый.;)
НСГВ 2006 фул
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ответ: нужен совет
извини пож. а что такое "липы"?
Если на машине литье, то балансируется оно грузиками на клейкой основе, если стоят не родные диски или перебалансировали родные, то на внутренней части обода наклеены грузики, а сзади очень маленькое расстояние от рычага до внутренней части обода.;)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: нужен совет
alexsannn
Все-таки попробуйте описать чуть подробней. Вы случайно не с заброкированным дифференциалом ездите? Тогда и хрустеть и дергать и т.д. на твердом покрытии точно будет.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: нужен совет
SN1, прикалываешься что ль? или никогда грузик не отклеивал от диска. От задевания за рычаг, на скорости более 3 км/ч его отврет от туда в щепки.
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
Ответ: нужен совет
alexsannn
нет езжу на режиме 4H, пока не врублю никак алгоритм появления шума т.е. при каких моих действиях он появляеться, толи скорость толи определенный радиус поворота, но шум появляеться и как отметил Zau похоже на рывок, наверное надо сказать что это первый мой авто на полном приводе
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
Ответ: нужен совет
такое чувство что все же в передней части авто или даже где-то посередине появляется, а грузики и правда оторвало бы уже
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: нужен совет
Если рывок, то м.б. центральный LSD? Кто-нибудь его реально когда нибудь ощущал?
Я тут вчера аналогично поймал себя на мысли - что-то не так.
Ситуация - съезд с дороги на стоянку, с асфальта на пыльную неровную грунтовку в горку, перпендикулярно узкой двухполоске, т.ч. радиус поворота маленький.
Перед поворотом чуть меньше притормаживаю, чем обычно, и заруливаю. И вот в момент, когда половина поворота пройдена, почувствовал какой-то то ли рывок, то ли толчок - тип как от АБС, только не в педаль, а... хм... как-то в пятую точку :)))
Еще подумал неужто центр заблокирован - типа плугом передние пошли...
Как это, похоже на центральный LSD или нет? До того на полноприводных ездил пару раз только и только на Нивах - таких ощущений не было (хотя на Нивах и нет LSD вообще).
zau
4 Июнь 2006
518
149
Ответ: нужен совет
Похоже вроде, глянте в FAQ-e, там подробно раздатка показана и сразу видно различие между нашей и нивовской раздаткой!
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Ответ: нужен совет
Т-щ Zip обновит картинки - тогда и посмотрим :D
