нужна помощь. Как снять молдинг
  • Автор темы Greog
  • Отслеживают тему 2
Greog
24 Апрель 2007
158
Привет, кто сталкивался. Как снимается молдинг на двери ? нужно покрасить, хотел отнести отдельно, что бы не оставлять машину !
спасибо за ответы !
Дантист
29 Июль 2007
213
Ответ: нужна помощь. Как снять молдинг
спасибо за ответы !
Где-то на форуме я встречал,что он одноразовый.Т.е.,или молдинг оставлять вместе с машиной,или купить новый,покрасить его,и поставить взамен старого покоцаного.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Молдинги клеются на скотч, можно попробовать оторвать не сломав оного и не помяв дверь.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
За скотч не знаю, но пистоны там точно есть. Проверенно ;-)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А как снимали ?
Сосед по гаражу снимал... Проверенно - патаму-чта :) дырки видел от пистонов.
Мне кажется, никаких проблем со снятием молдинга возникнуть не должно.
Greog
24 Апрель 2007
158
Попробую снять отверткой
спасибо за ответы !
о результатах раскажу вдруг кому пригодится
Дантист
29 Июль 2007
213
спасибо за ответы !
Только отвертку тряпочкой обмотайте.
Greog
24 Апрель 2007
158
обязательно :thumbsup:
Greog
24 Апрель 2007
158
Молдинг крепится на скотч и клипсы. Скотч идет с верху и с боков.
Снимаем так:
Подцепляем отверткой с правой стороны, аккуратно отклеиваем скотч, и приложив небольшое усилие снимаем клипсу с крепления (аккуратно можно поломать крепеж). Затем отклеиваем весь скотч и сдвигаем молдинг в сторону передней двери.
Все операция завершена.
Клипсы еще не вынимал, возможно потребуется разбирать дверь…
Для установки обратно потребуется купить двухстороннею клейкую ленту (скотч)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Снимаем так:
Молодцы все те кто спрашивал совета, свою проблему решил и поделился с нами ее решением...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня на водительской двери немного молдинг с боку отходит. Какой купить хороший скотч. Можно попробовать просто подложить (не снимая целиком).
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А как делать ?
Если снять полностью, есть вероятность что плотно ее не поставлю.
Х
ХулиGAN
ну попробовать то всегда можно, если не поможет то уже и снимать совсем.
Я се ветровики на окнах так подклеил, и держится, отчего бы молдингу не приклеиться?
5,203
Ветровики однозначно на 3М клеить надо, ни на что иначе!!! И обязательно снять его, очистить полностью от старого скотча, протереть его и дверь уайтспиритом и приклеить на 3М. Я попробовал на какой-то другой приклеить - проехал 2 км и ветровик правой двери уже улетел на обочину (благо не под машины), а остальные уже были "на мази"
