Замена задних тормозных колодок на СГВ
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
СГВ 2002г.в., 2,5, автомат, 5-ти дверка.
Люди добрые! Подскажите плиз.
1. Есть ли какие либо примудрости в замене задних тормозных клолдок на СГВ 2002г.в. 2,5 АКПП?
2. Нужен ли какой-либо примудрый инструмент (шестигранники и т.п.)?
P.S. В свое время не раз самостоятельно менял торм. колодки на тазиках 2105 и 2109, так что некоторое понятие о принципах работы и порядке замены у меня есть.
Спасибо!
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Замена задних тормозных колодок на СГВ
Спасибо!
премудрый инструмент:
2 болта М8 помойму - сдергивать барабан
пружинки очень жесткие - натягивать тяжело
в целом - чуть сложнее чем перед
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
А поршни тормозных целиндров во время сжатия подкручивать мальца надо или нет?
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Я бы порекомендовал посмотреть их состояние! они частенько "закисают". А подкручивать их не надо!
Судзук7
99
TLC Prado
Буквально менял недавно задние колодки на XL 7, нечего страшного. Мне показалось что даже проще чем на Вазе. Пружинки точно слабее - натягивал плоскогубцами, а на 2109 - кусачками. Проще сначало снять все пружинки и рычаги, а потом убрать фиксаторы с колодок и снять их.
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
Всем спасибо за Ваши советы.
Я вчера поменял передние и заднее.
Пружинки реално слабее чем на ВАЗах, соответственно менять колодки проще, но вот только их раза в два больше - главное запомнить какая где стояла...
У меня все получилось без конфузов, барабаны снял вообще практически голыми руками...
На ВАЗах как только не приходилось звращаться для этого.
Сузуки - ресект!
