Вибрация руля при торможении
vovik1974
15 Июнь 2007
Поставил новые литые диски вместо штатной штамповки, при торможении начинается вибрация руля, на скорости в 130 км ч все хорошо, ровно. Колодки отъездили 8000км, не сносились. Что делать, помогите советом, пожалуйста?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Вибрация руля при торможении
Тормозные диски повело... Сто раз обсуждали ;-)
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
Так тормозные диски в педаль бьют , а тут жалуються на руль.
ИХМО это не одно и тоже.
vovik1974
15 Июнь 2007
Не могу еще понять почему при смене на литые диски началось??? Педаль не бьют.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
В педаль бьёт как правило когда срабатывает АВS .
Биение руля при торможении - тормозные диски + колодки.
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
Спасибо.
Я могу отличить биение АБС от кривых дисков, не первый год замужем...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Зададим вопрос по другому:
Бъёт именно при торможении... с больших скоростей, или с малых? При разгоне от 100 до 150 км/ч руль бьёт?
Сразу добавлю ещё один вопрос: Глубокие лужи форсировали? Тормозные диски на Зузуке никакие, иногда хватает просто проехаться в мокрую погоду, для того что-бы диски повело :-(
vovik1974
15 Июнь 2007
Вибрация руля начинается только при торможении с больших скоростей, причем идет какой-то гул (не скрежет).При торможении На малых скоростях практически вибрации нет. При разгонах и на больших скоростях тоже вибрации нет. В лужи не заезжал, началось все после смены на литые диски.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
1 .Диски колесные - что за диски проверить на балансировке, переставить назад (где брали, где балансировали)
2.Резина - нарушение корда - опять же переставить проверить баланс
3.Тормозные диски - проверить биение - гул
4.Тормозные барабаны - проверить
5.Проверить суппорт - после замены колодок возможно подклинивает
6.Посмотреть затяжку ступичных гаек
7.Развал-схождение
8.Подшибник ступицы - гул
9.Износ шруса
Начать лечение с балансировки колес или перестановки
почитать, подумать :) http://www.autocentre.ua/article/5171.html
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Не заморачивайся... литьё тут нипричём ) Как я уже говорил: такие симптомы обсуждали не раз. Вывод один, тормозные диски повело. Проточка дисков, и будет тебе радость ;-)
Кста, у меня такое было... Ждал ТО-30тыс, думал диски проточу... но (!) как-то само прошло :)))
з.ы. Поиск рулит... ;)
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
А еще колеса протянуть - у меня тоже диски слегка поведенные, но я думал поведенные сильно - било на 100км/ч как отбойным молотком. А оказалось, что ослабли три гайки правого колеса и появился люфт =} резонансные колебания.
Колодки поменял, колеса затянул - все почти норма. О как!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Пару раз убеждался в следующем.
После зимы или на оборот ставлю другие колеса. При торможении начинает бить и на большой скорости. (кстати торможение видимо не с БОЛЬШОЙ скорости, а с БОЛЬШИМ замедлением?). Балансировал - бьет...! Переделали - не бьет. Колеса снял - поставил. Бьет. Куда клоню... Видимо при установке колеса, точнее при затяжке, происходит небольшое смещение центра массы колеса от центра вращения всего привода, т.е. дисбаланс. Что делаю - вывешиваю колесо, отпускаю все болты и потихоньку начинаю затягивать болты крест на крест. Ключевое слово - потихоньку. Если сходу затянуть один болт произойдет (или нет) небольшое смещение и затяжка остальных болтов к желаемому результату не приведет.
Подобную операцию недавно провел друг после смены колес на Берлинге. Помогло.
Под болтом конечно же понималась гайка:D
Но скорее всего в рассматриваемой ситуации - дискиРыдаю!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Неужели вы раньше затягивали гайки на колесах по другому? :whistling:
Так и положено крест на крест постепенно усиливая затяжку, причем равномерно по всем 4 гайкам.
vovik1974
15 Июнь 2007
А никто не подскажет, где в Питере можно проточить диски и как самому проверить какой диск испорчен? Заранее спасибо!
VarAn
17 Август 2006
535
85
Можно наверно поднять на домкрате и покрутить вручную колесико другое со слегка придавленном тормозе и все должно стать ясно.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Я на Митцу протачивал у одного толкового токаря (по-моему зовут Борис) на ул.Салова 70 (автоцентр) Так вот он точит очень даже ничего, то-бишь с понятием ( а оно не у каждого токаря есть) точит в трёх плоскостях. К нему много всякого народу и на разных авто ездит.
Если будешь его искать, зайдёшь прямо в автоцентр (СТО) и спросишь: - " Где мне найти токаря?"
И ценник у него гуманный, за иномарочные диски раньше было 250 руб. ( только я сам снимал)
Снимаются быстро и легко.(если не "прикипели")
Удачи!
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Актуален вопрос по поводу вибрации руля при торможении. Была вибрация ещё на старых тормозных дисках. Суть вот в чем. Тормозные диски поставил новые. И колодки тоже. Поначалу было норм, но со временем стирания колодок появляется вибрация. Заметил такое не раз. Литые диски сменил на штамповку, при чем ЦО строго по размеру. Вибрация все равно остаётся. Так вот вопрос, каким образом износ колодок влияет на вибрацию?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Получить вибрацию очень легко, хоть на новой авто.
Достаточно разогреть тормоза (например многократными резкими торможениями) и затем проехать по луже.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Направляющие суппорта могут не только прикипеть, но и иметь износ. Суппорт из за этого может иметь биение.
