лампа остатка бензина в баке
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Коллеги, кто подскажет, на СГВ 2001 года где (в каком углу приборной панели) загорается лампочка остатка топлива в баке, при каком количестве топлива в баке (примерно) она должна срабатывать, есть ли звуковой сигнал при ее включении? Есть серьезные подозрения, что она у меня не работает, а выкатывать бак до конца нет ни малейшего желания - можно в легкую попасть на промывку инжекторов и т.д.Чешу репу. Help!!!!
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
ответ - ни в каком углу ее просто нет в природе, вот потому и не загорается
Олег
2 Июнь 2006
528
122
СУПЕР!!!! Настоящая японская практичность, хорошо, что предупредил, а то бы я в конце концов проэксперементировал с осушением бензобака.:D
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
я тоже думал, что на моей 2003/2004 её нету, а потом увидел, когда после долгой стоянки (месяц) при запуске она зажглась на неск. секунд и погасла, когда стрелка уровня бензина поползла вверх.
Olguita
SGV 3D 2005
А на моей (2005 год) она точно есть, и загорается, когда остается где-то порядка 8 литров в баке.
Олег
2 Июнь 2006
528
122
А у меня ее все-таки нет, я нашел мануал по Витарам, там разные типы приборных панелей, так в моей панели нет такой лампочки.
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
С 2003 года, у кого климат, там и лампа прижилась...
sender
14 Апрель 2006
145
олег написал(а):
супер!!!! настоящая японская практичность, хорошо, что предупредил, а то бы я в конце концов проэксперементировал с осушением бензобака.смех
не надо, грохнешь систему топливоподачи
ecco
г. Мытищи
СГВ 2.5л А/Т 2000г
На СГВ 2.5 2000г лампочки не было.... На XL-7 2003г (Штаты) она есть и даже загорелась нынче... По первым подсчетам, там еще было порядка 11-12 литров (доливал до полного)..... Но 100% утверждать не могу, да и не буду больше проверять... Стрелка даже не легла на нижнюю белую риску, не говоря уже о красной...
Всем удачи!
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Олег написал(а):
... а выкатывать бак до конца нет ни малейшего желания - можно в легкую попасть на промывку инжекторов и т.д.Чешу репу. Help!!!!
Я понимаю, что опоздал со своим замечанием, но интерено, а если бак полный, то грязь в систему потливопровода не попадает? Ведь насос в любом случае сосёт снизу.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Как ни странно, но у меня ласпочка на сколько я помню есть. Загоралась один раз, когда стрелка уже почти легла, оставалось наверно литра 3-4 там...
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
А кто знает на Витаре 95 г есть лампочка али нет... тоже боюсь эспериментов с осушением
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
У меня на Трекере, когда оставалось мало бенза, один раз зажёгся "Джеки Чан". Начал искать диагностический разъём, чтобы считать код неисправности, разъёма не нашёл, скорее всего его просто нет. Но как только линул бенза в бак, "Джеки Чан" погас и больше не беспокоил. Думаю, что на "ДЧ" выводится и сигнал малого остатка топлива в баке. Подтвердите или опровергните меня, у кого Трекер.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
СГВ 2003 года 2литра справа на панели приборов не лампочка, а символ-заправочная колонка, по инструкции должна загоаться, когда в баке остается порядка 9 литров бензина, мне это на 100 км,но рекомендуется не доводить до такого состояния, а то на дне всягрязь взбалтывается и может засорить бензонасос, вот тогда загориться Check,,,
Кроме-того написано-не доводите до пустого бака можно вывести из строя катализатор
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
подскажите
давно пытаюсь разглядеть есть лампочка или нет
страшновато выкатать бак целиком
СГВ XL-7 2002
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
loomed написал(а):
подскажите
СГВ XL-7 2002
А,надо-ли разглядывать?Чешу репу.
Гдето в инете вычитал - не опускаться ниже полу-бака.Стараюсь придерживаться,хотя не всегда получается:(
