Кондиционер - возраст
Vovshik
22 Май 2006
г. Москва, ЮАО
Всем доброго времени суток.
Интересует собственно следующий вопрос.
Машинке - 8 лет. Она ходит, бегает все хорошо.
Но вот кондиционер, заставляет задуматься. Я каждый год заправляю его маслом и фреоном. Тогда как у друзей - все тип топ, у них другие машинки. Но не в этом суть.
После разговора на сервисе сказали: "Мол чего вы хотите, ей 8 лет. Трубки погнили, или проржавели. При этом явных протечек нет. Вроде как микротрещины."
Так вот вопрос, а кто-нить занимался переборкой кондея?
Там можно трубки на шланги поменять. Цена вопроса - 20000 руб. Есть ли смысл?
Если трубки менять, а как тогда дело с радиаторами? А есть еще и компрессор. Сколько это все может ходить?
Можно ли аналоги подобрать? Стоит ли этим заниматься (подбором аналогов, или родной заказать)?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Кондиционер - возраст
Надо обратиться в ремонт кондиционеров или просто в другую контору и пусть ищут утечку. У них есть прибор, который определяет утечку. Если есть микротрещины, фреон уйдёт очень быстро, потому что давление большое и трубки в районе микротрещин будут всё равно масляные. Протрите и обезжирьте все трубки и места соединений, затем можно посыпать пылью (можно мелким песком с дороги), чтобы трубки стали запылённые. Если есть утечка, это место станет жирным (масляным).
Прибор показывает утечку от 3грамм, а при такой утечке кондей служит несколько лет без заметного уменьшения охлаждения. так что пусть ищут - внимательно, спокойно, не торопясь, может уйти около часа на поиски, но предварительно нужно очень тщательно всё протереть и обеспечить доступ вокруг трубок. Если утечка найдена, достаточно заменить сантиметров пять трубки. 8 лет это совсем немного.
Vovshik
22 Май 2006
г. Москва, ЮАО
Хм...
А если они заправили какую-то цветную гадость? По их словам.... При ультрафиолете видна.
Следует к ним подъехать? ОЙ Блиииин
Кстати там же и двигатель мыл... Ну ответ ясен. Обратно к ним на осмотр.
Ну а если заморочится с переборкой? Смысл есть?
Klin
7 Апрель 2008
Chevrolet Tracker 2000г. АКПП. J20Y
А можно тоже вопросик про кондей? Машинке тоже 8 лет. Включаю кондей и всё начинает трястись и вибрировать, это наверное возраст или чего то хуже? Извините что влез со своим кондеем.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Смотрите вентилятор, возможно у него на оси люфт, вот он и колбасится.
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Какая переборка в 8 лет?Даже не думай.Пусть утечку ищут.У меня 15 лет,в 2002 купил и не лазил в кондей даже не дозаправлял и все отлично работает.
Verter
21 Май 2008
Согласен, пусть ищут, хотя по себе знаю, можно и не найти. Существует два способа поиска утечки: 1 нюхачем, 2 в масло для кондея добавляется специальная жидкость которая при утечки светится при ультрафиолете. И перебирать конечно же нет никакого смысла. Обычно текут трубки под пластиковыми хомутами , которыми трубки крепятся к кузову. так вот что бы найти утечку из-под хомутов надо их снять, а в некоторых сервисах ленятся.
