Не заводится!!! :(((((
  • Автор темы ufo07
  • Отслеживают тему 5
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
Выхожу сегодня утром, открываю свифтеныша, сажусь, завожу... не заводится! Рыдаю!
При этом фары горят, музыка есть, все как всегда при запуске. Только когда полностью поворачиваю ключ - ТИШИНА!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Подскажите, пожалуйста, на что похоже (может было у кого:()?
S.G.S.
8 Январь 2008
71
Ответ: Не заводится!!! :(((((
Если машина на роботе то поставить на нейтраль и нажать на педаль тормоза и заводить
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Салонную лампу не оставляли включённой? Или ближний свет?
Похоже на утечку электричества, либо сдох стартер.
А в положении ключа "ON" на панели загораются лампочки проверки?
И слышно ли щёлканье в момент попытки завода?
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Интерестный случай...Будет любопытно послушать.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А ещё проверь, загорается ли лампочка с синим ключиком на приборной панели!
Ибо если не загорается, или загорается красная - значит либо у тебя подсела батарейка в имобилайзере, либо сигналка некорректно работает!
От первой проблемы можно попробовать завестить физически ключиком, напрямую.
От второй - вызывать спецов по сигналкам (лучше установщиков).
У меня тоже бывает оч. редко - сигналка иногда считает, что я вор и блокирует завод двигателя, правда стартер позволяет крутить. Избавляюсь повторным снятием с сигнализации с брелка сигналки.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Какая такая батарейка? Имобилайзеры (чип в ключе) не имеют батареек, а для считывателя есть АКБ
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Батарейка Maxell CR-2032, кругленькая такая... :D
Разберите как-нить брелок родной )
Только я думаю, что она больше нужна для удалённого открывания дверей (функции ЦЗ), нежели для функции имобилайзера - тут Вы наверное правы )
Но все равно, чем чёрт не шутит ;)
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
Завелась!!!!!!!!!!!!!!:thumbsup: :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не оставляла, не оставляла, загорались, не слышно.
Да, был синий ключик. Сигналки нет. Ключиком пробовала.
Заводилась на нейтралке, поэтому в голову не могло прийти сделать несколько переключений на скорость-задний ход. После этого завелась! Вот как, получается, бываетМляяяяя!
Спасибо за советы:DУуууф блин
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Синий ключик, это вроде как косяк иммобилайзера. В его нежелании видеть ключ. Странно что переключения коробки положительно на него повлияли. Вспоминается даже бородатый анек, "..в трубу дул, - дул, колеса пинал, - пинал.." :D
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
:D:D Не, после синего красый был! Все как надо!:D
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да вы чё, рябяты и девчаты!
Синий ключ - это значит всё ОК и можно заводить, а вот моргающий красный - фигулечки.
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
Так и есть. И все было в порядке! Красный не мигал, а горел, как всегда :D
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
во-во:hilarious:
в любом случае, здорово, что разрешилось:)))
kati84
16 Декабрь 2010
Красный Свифт 2008г 1.3
Вчера купила Свифт.Приехала домой.Всё вроде выключила.Мигал красным ключ когда уходила,думала так и надо..С утра обнаружила умерщий Свифт....Что это за проблема....почитала у Вас тут на форуме немного....может ботарейку поменять в ключе...
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
вы похоже питание не полностью отключили, раз ключ мигал. хотя могу и ошибаться.
проверить легко - если полностью выключили - магнитолка не включился.
Если при попытке запуска ключ мигает красным - возможно действительно надо батарейку поменять
и что значит умерший? опишите свои действия и результат, индикацию на панели и прочее.
kati84
16 Декабрь 2010
Могнитолу я вчера выключала...вышла всё тихо...только ключ мигал и пикал вроде....я думала так надо пошла спать....с утра вышла....открыть не удалось с сигналки посмотрела в салон ключ не мигает(сделала вывод что сел аккумулятор)достала ключ из брелка вставила в личинку не прокручивается даже(может замёрз),пошла домой....зашла в интернет написала тут))))..Поймите я только вчера машину купила не знаю ничего...позвонила прежнему хозяину говорю так так...он сказал что таокго раньше не было....сказал посмотри в багажнике есть кнопка света....но богажник я открыть не могу....блин купила машину и такая петрушка..прямо не хочет свифт со мной подружиться...(((
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
ну а это. ключ имеет 4 положения:
1) выключено
2) включено питание на магнитолу и прочие мелочи
3) включено питание на все системы
4) завод
вы точно довернули ключ до первого? лампочка сигнализации моргает? лампочка рядом с часами-температурой-расходом моргает? Если нет - привет аккумулятору.
kati84
16 Декабрь 2010
1) выключено
4) завод
Гениально!Совсем не факт.Я просто её заглушила и не факт что до конца а могнитола включалась если кнопку громкасти нажать....я поняла надо до самого конца если магнитола не включается значит до первой позиции выключила...а теперь что делать.....как капот открыть?замок замёрз или так и положенно что с ключа не открывается?Спасибо огромное думаю если хозяин сказал что такого не было значит с ботарейкой всё в порядке в брелке....
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
если просто заглушить - ключ остаётся в положении 2)
что делать? видимо надо отогревать замок и открывать, вытаскивать аккумулятор и менять/заряжать + больше так не делать)
ЗЫ тока я не знаю, если аккум сел - открывается ли замок тупо ключём или нет.
kati84
16 Декабрь 2010
Спасибо большое.Позвонила мужу сказал сейчас приедит прикурит меня....теперь так делать не буду.....)Ангелочек
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Обычный ключ рулит - защита от дурака в разы больше)) А руль покрутить не пробовали слегка?) Его же замок блокирует, правда если ключ до конца повернут, хотя не знаю как реализовано с keyless. Замерзший замок зажигания из области фантастики скорее. А капот открыть - от бокового дефлектора вниз рукой если вести, то в итоге рука упрется в открывашку капота.
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
замерз дверной замок
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ааа, ну так в личинку чем-нибудь размораживающим залить, хоть ВДхой, главное чтобы коррозию не вызвало.
kati84
16 Декабрь 2010
Всё Свифт ожил....шприц с кипетком подошёл и в считанные сек открыл машину....всё верно позиция этой пластмассовой рогатины)))была не доконца доведена....Учаться на ошибках...потом не могли завести....я же штудировала Ваш форум и вычитала выше что надо пидаль тормоза нажать....говорю мужу пидаль нажми...и оп и завелась...сейчас стоит работает на улице)))....
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Аккуратнее надо с кипятком - протечь может дальше и замерзнуть, потом еще сложнее будет машину открыть.
