совет юзающим трасмиттер
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
долго не мог понять причину дрожания звука от трансмиттера на скорости больше 120 кмч - но вдруг меня осенило: антенна дрожит от ветра! открутил ее - все стало отлично, причем не только дрожание пропала но и звук стал чищще и теперь не глушится помехами!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Ответ: совет юзающим трасмиттер
ИМХО, проблема просто в плохом контакте антенны, само дрожание хвостика никаким боком не влияет на прием.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
если речь о фм трансмиттере. то от помех избавился выставив частоту передачи подальше от частот вещающих радиостанций.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Я решил проблему установкой мп3 магнитолы) эту хрень прикуривательскую поюзал несколько раз )) и так досих пор валяется)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а сколько это стоило??? где ставили?
fva13
29 Март 2009
swift ht81s
В гнездо антены вставил штекер пустой(можно гвоздь) антену отключил, проблем с приемом более не испытываю.
fva13
29 Март 2009
swift ht81s
тогда возникает вопрос как магнитола соединена с антенной..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
аа так вы про штатную магнитолу писали? а как вы добрались до ее кишок, этож торпеду снимать надо или снизу можно изловчистя??
fva13
29 Март 2009
swift ht81s
у меня магнитола стояла(с японии)..
свеху на панели посередине углубление под мелочевку(панелька над печкой), его нужно потянуть на себя и немного вверх(вроде так). Дальше панелька с магнитолой и дефлекторами печки, её нужно на себя потянуть. Майфун на шурупах под декоративной панелькой).
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ну так у меняж венгр 2007 - там все подругому
в штатном мафоне есть 4 отверстия по углам! берёшь 4 чупа чупса и вставляешь палочки в эти отверстия на половину и левой рукой тянешь две палки слвеа правой справа на себя и мафыон вылазит на тебя. сзади мафона колотка она отсоеденяется када мафон вынимаешь и разъём антены тамже сзади. чтобы воткнуть штатную антену в обычный мафон придёца купить переходничок. в моём случае пришлось ещё и удлинитель купить.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Кстати, Товарищи, а никто не подскажет что у меня в машине (за зеркалом, на лобовом стекле) делает антенна если у меня на крыше еще одна стоит, или они в паре как то подключены?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Это антена сигналки наверное) они всегда в это место приёмник ставят))
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Тогда она либо не работает, или в брелке батарейка слабенькая..потому, что со 100 метров машину хрен откроешь.
P.S. Сигналка - какой то из аллигаторов, никак не могу найти сам блок, чтобы посмотреть.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Сам блок обычно ставят в торпеду обычно за спидометром )) а со ста метров нафига те тачку открывать? я тока в упор к машине нажимаю) брелок с обраткой ловит и на 500 метров ) попробуй батарейку махни)
