Чем и как красить силумин?
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Привет всем!
И так по порядку, много раз видел, а именно на многих SGV, что у дворников, в районе силуминовой части отлетает краска!
Тут собственно и до меня эта радость докатилась. При чём сразу на обоих дворниках!
Отвалилась краска в месте, к которому крепится стальная часть дворника, причём совершенно без каких либо видимых на то причин.
Дык вот хочу узнать, кто и как с этим борется, не покупать же новые только из-за того что краска облупилась, но и как то без краски не эстетично.
Какие будут мнения?
Зарание спасибо.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Чем и как красить силумин?
Видел работу одного маляра. Силуминовая деталь снимается, отмывается от грязи, обрабатывается пескоструйкой или наждачкой, моется(обезжиривается), берется балончик с термостойкой (300 гр) серебрянкой.
Через час деталь готова.
Так вот, поверх серебрянки можно потом положить любой колер и накрыть его лаком.
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
Ну это по поводу самого силумина, а как обстоят дела именно с дорниками?
У кого какой опыт?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А ты почита свой вопрос!
А дворники - что дворники? Берешь и выбрасываешь - ставишь новые. Делов - то . . .
montya
5 Сентябрь 2006
Проще, конечно купить и новые, но...
Я красил поводки на СГВ. Две Московские зимы - полет нормальный. Пока нет даже следа облетания краски.
Я делал так:
Купил балончик черной грунтовки (какой-то импортный).
Снял поводки и принес их домой. Тщательно промыл, зашкурил и сново промыл с мылом.
Высушил, обезжирил, покрыл первым слоем грунта.
Далее самое главное в моей технологии:). Подвесил поводки в кухонной, хорошо, но не до
одури, прогретой духовки. По прошествии 5мин, вытащил и остудил при комнатной температуре.
Покрыл вторым и третьим слоем грунта, с промежуточной сушкой в духовке.
Конечно я мог бы купить новые, но...
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
Ну, вот это уже разговор!!!
Молодца!!! Респект, так сказать.
Единственный вопрос, вот какого рода.
Сам поводок, ну то на что щётка очистителя надевается, состоит из двух половинок и пружинки, как красилось то силуминовое место, которое закрывает металлическая часть, то есть в том месте, где заклёпка, скрепляет их вместе?
Они же в притык, или ты разбирал на две половины, а потом собирал всё обратно после покраски?
montya
5 Сентябрь 2006
Конечно я не разбирал на две части.
Просто при первом слое, покрасил в одном положении,
а другой слой наносил, согнув сочленение в другую сторону.
Кстати, покрытие получается матовым (чего я и добивался).
Если хочешь, что бы блестело покрой сверху лаком.
На предыдущей машине так делал.
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
То есть, красил только грунтовкой?
Ну, из описания про краску не чего не было.
И последний как бы вопрос, а как ты снимал поводки?
Опиши пожалуйста процессссссссс.
Ну что бы не наступить на грабли, и не повредить краску капота.
Зарание спасибо.
montya
5 Сентябрь 2006
Красил только грунтовкой.
Поводки снимались легко. Открутил по одной гайки на каждом,
брызнул туда ВДшкой, на всякий случай. И подождав немного, для впитывания ВД,
рукой снимал немного покачивая туда-сюда. Вообщем без проблем.
На предыдущей машине так снять не смог. Пришлось, когда тянул поводок на себя,
резко и довольно сильно бить молотком по оси на кот сидит поводок.
Удачи.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Привет всем!
а самые умные увидев облезлые поводки тычут пальцем и говорят: " у-у-у, утопленника купил, лошара":D
:thumbsup:
снял, наждачкой всю "грязь" ободрал, и губкой покрасил. на два раза. подождал пока подсохнет примерно ..две 0,5 пива. скоро полгода и ни каких проблем
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
:thumbsup:
У тебя тоже утопленник? :whistling:
Короче, почитал про сам процесссссс, собственно покраски!
Что-то, как то не много расстроился, или я по своей не грамотности в этом вопросе, не чего не понял.
Написано, что процесс покраски алюминия и сплавов на его основе, в том числе и силуминов различных марок, производится порошковыми красителями в вакуумной камере электростатического напыления или в камере заполненной инертным газом, для предотвращения процесса окисления, с последующим запеканием красителя в камере с атмосферным воздухом при температуре не ~150 градусов цельсия
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
:hilarious:
да какой нафик утопленник.
мда уж... отличный способ покрасить поводки в кол-ве 2 шт.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
а я просто красил из балончика за 90 рублей., купленого в ближайшем магазине , покрасил на два раза и нормально всё! есстественно предварительно снял всё и почистил! а по поводу технологий покраски.. ерунда это фсё. ну только если очень сильно охота поизвращаться, то можно и в камере с инертным газом:) короче не грей голову и крась из балончика! года на 2- 3 хватит а потом можно и повторить!
