ТО-45. Отчет.
  • Автор темы xeell
  • Отслеживают тему 1
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Дата: 12.05.08
Место: Автомир-Строгино
Время: сдано в 8.45, забрала в 13.00
Записывалась заранее, пару раз переносила, но вообще запись примерно за полторы-две недели. Может просто сезон.
Пробег: 44047.
Жалобы: после зимнего ремонта слабо работал кондиционер, скрипело водительское сиденье. Примерно в середине апреля стала загораться лампочка неисправности тормозов: было видно, что колодки сносились, пришлось долить немного тормозушки.
При осмотре приговорили к замене передние тормозные диски и соответственно колодки, к чему была готова заранее. В остальном к машине нареканий со стороны сервисменов не было.
Все четко, реглементировано: чуть что - отзваниваются; в ремзону - пжалста, с менегером проходи. Диски и колодки отдали, причем мои, масло остаток отдали.
Стоимость общая вышла 18735, в основном за счет замены дисков и колодок.
После ТО сиденье не скрипит, кондишн холодит гораздо лучше.
Короче быстро, качественно, дорого. Аж скушно :D
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: ТО-45. Отчет.
А что было с кондеем, не сказали? И за что приговорили тормозные диски? Интересно, какой у них ресурс то вообще.
IgnisLi
16 Ноябрь 2007
Истра
Спасибо за подробный отчет и ничего себе стоимость замены колодок!!!! Все больше склоняюсь к тому что надо сдергивать с гарантии после 30 тыков.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Радиатор кондея мне меняли зимой (после удара) тогда же заправляли все заново. Подозреваю, что заправили маловато.
Диски приговорили по выработке - износ большой. Колодки могли еще походить (предыдущие на ТО-30 менялись), но к новым дискам старые колодки ставить - не комильфо как-то.
Лиль, стоимость такая именно из-за замены дисков. Они дорогие. Колодки тоже недешевые, но по сравнению с дисками терпимо. Цену не помню, могу дома посмотреть.
opr
9 Октябрь 2006
775
Интересно было бы понять, как оценивать износ дисков. Надо в сервис мануал, наверное, глянуть.
2) Check disc surface for scratches in wearing parts. Scratches
on disc surface noticed at the time of specified inspection or
replacement are normal and disc is not defective unless they
are serious.
But when there are deep scratches or scratches all over disc
surface, replace it. When only one side is scratched, polish
and correct that side.
Disc thickness “a”
Standard: 17.0 mm (0.67 in.)
Service limit: 15.0 mm (0.59 in.)
Так значит... незначительные царапины - норма. Если они глубокие или по всей поверхности диска - менять. Если поцарапана только одна сторона диска, ее просто полируют. Предел по толщине диска - 15 мм.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
У меня с каждой стороны диска было вглубь выработано порядка 1 мм, т.е. толщина была уже как раз 15. Так что никуда не деться:(
