Как самому поменять фильтр АКПП ?
  • Автор темы Cap-n
  • Отслеживают тему 2
Cap-n
15 Ноябрь 2007
ДД, может кто-то делал сам эту операцию?
Коробку надо снимать или достаточно ямы?
Как вынуть фильтр, где его искать?
Двигатель К12А, какая АКПП не знаю... еще не смотрел.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Ответ: Как самому поменять фильтр АКПП ?
И я купил себе новый фильтр АКПП на К10А, хочу заменить. Как это сделать пока не знаю.
_______________
Wagon R+, 1999, АКПП, К10А, ХТ пострестайлинг...)
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
Доброе время суток, а подскажите номерок фильтра АКПП ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Все банально и просто, только по мимо фильтра понадобится прокладка картера коробки. Процедура такова: сливаем масло, снимаем поддон, снимаем фильтр, если есть магнит в поддоне, то очищаем его от стружки, очищаем места крепления прокладки, ставим новый фильтр, ставим прокладку и поддон, заливаем масло (примерно по книжке) катаемсо на всех передачах, не глушим авто - проверяем уровень масла, если мало - доливаем, если нормуль, то бухаем. Операция проста, но вот вопрос - ОНО ВАМ НАДО? пачкаться, искать яму или эстакаду, бежать в магазин за отсутствующим в Вашем наборе инструментов ключем? Может просто съездить на сервис какой? И там, в Вашем присутствии, на Ваших глазах, за 20 минут, за Ваши кровные 300-500 рублей (цены условны) все сделают)))
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Хай. а номера проклалок не подскажете?? а то охота фильтр АКПП поменять...
Смотри внимательнее картинки, которые выложил Edw_WaR, там все видно:
на К10А (он же RС-410) прокладки поддона нет, ставится на герметик.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
в 99г может и не RC было, надо внешний вид коробки сравнить с фото.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
_______________
пожалуйста выложи фотографии фильтра, очень любопытно посмотреть
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
