Может и смешно, но не догоняю...
БАХ
14 Апрель 2008
... как пользоваться круиз-контролем.
До этого такая штуковина была у меня на стареньком СААБе. Там все было просто: разгоняешь машину до нужной скорости, нажимаешь кнопочку - и всё, убираешь ногу с газа. Если тронешь педаль тормоза или газа - круиз отключается.
Пробовал тоже самое делать и тут - не получается. Плюс к тому - не догоняю функции переключателей круиза на рычажке омывателя.
Посмейтесь надо мной, а потом всё-таки отпишите как оно работает!
ввлера
5 Январь 2007
Ответ: Может и смешно, но не догоняю...
Разогнался больше 40 нажал кнопку на торпеде повернул крутилку на себя секунду побождал отпустил должен загоретца на шитке приборов круиз при врашении вниз или верх можно пибовлять или убавлять скорость.
БАХ
14 Апрель 2008
Спасибо! Поэкспериментируем!:D
Палач
22 Январь 2008
SYZYKI GRAND VITARA XL-7 2001 г.в.
При сбросе скорости не ниже 40, крутилку от себя и востанавливается прежняя скорость
Судзук7
99
TLC Prado
При включенном круизе педаль газа не влият на его отключение, можно сделать обгон и отпустить газ, машина востановит скорость. Отключение круиза - педаль тормоза или кнопка сбоку рычага.
