Ответ: Топливный фильтр
Топливный фильтр это расходник.
По мануалу замена через 40 тыс Км.
Теоретически, можно ничего в машине не менять и ездить пока не умрет, а можно пойти и нормальным путем.
Цена фильтра не высокая, почему не поменять?
Из проблем которые могут возникнуть при замене пожалуй только может быть ржавый болт на креплении фильтра. Еще если в комплекте к фильтру не будет, то запаситесь медными уплотнительными шайбами они на 14 лучше 4шт хотя в комплекте чаще всего идут 2, они одноразовые.
