снизу под крылом выросла трава..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
:thumbsup:
вчера обнаружил при открытой водительской двери, что из под низа крыла торчит травинка - думал просто туда попала, потянул а нифига: она там растет на кучке мусора, который непонятно как оттуда выбить: полость образована крылом и кузовом..
как вы боритесь с этой проблемой?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Ответ: снизу под крылом выросла трава..
:thumbsup:
Газонокосилкой Бреюсь!
А на самом деле наверно у тебя просто попал туда клок травы с землей или как его там называют, попробуй вынуть его отогнув чуток подкрылок...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Радоваться надо - это говорит о высокой экологичности машины!!!
Под крылом самолета о чем-то поёт зеленое море тайги.... :)
Да на мойке попроси "пшикнуть" в эту полость разок-другой, и никаких газонокосилок не надо :)
Ну и с другой стороны заодно - для симметрии :)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
так ведь пшикать придется при открытых дверях - в салон может залететь грязь!
и что получается нужно каждый раз на мойке об этом просить? а если это не единственные полости закрытые (при закрытых дверях) где скапливается грязь? может их монтажной пеной залить?
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Моя третья зубила была экологически чистым автомобилем: раз в год из дверей доставал по 1...2 кг отличного питательного цветочного грунта ( хорошо не навоз !! ). Лечились экологические проблемы достаточно тривиально - после выгребания грунта полость продувалась из пневмо пистолета, мылась, сушилась и покрывалась антигравием.
Не рекомендую скрытые полости и их вентиляционные отверстия заделывать монтажной пеной, заливать бетоном, забивать деревяшки - результат как правило плачевен, те автомобиль "сгнивает" изнутри.
Поэтому в Вашем случае будет достаточно повторить "процедуру деэкологизации" полностью или частично в зависимости от распологаемых русурсов...
Удачи !
вагонистый
ХорЧел!
10,292
у меня тоже растёт почти цветочек))
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Даже уж точечную ржу нашла, но шоб трава росла...!
Хотя, наверное, ещё пара "подобных" тем..., не удивлюсь и кустарнику в горячо любимом Игнатии... Его нельзя не любить. Он такой оригинал!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
но это же вредно! через сколько лет эти места начнут ржаветь? также есть открытые карманы для грязи прямо в колесных арках - когда мою авто я прошу оттуда крхером грязь выбить - такое ощущение что эти полости специально сделаны Браво! Ай ведь ничего не стоило както по другому состыковать элементы.. хотя я хз если чесно. когда моя вектра а сгнила через дырки в порогах я вытащил столько дерьма что заставило задуматся а не это ли дерьмо явилось причиной быстрого гниения? недаром же зубиловоды пороги заливают маслом какимто!
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
:thumbsup:
:D У меня тоже росла и там же :D
Никак не борюсь. Расслабьтесь и вы!
manzel
12 Май 2008
Ростов-на-Дону
Suzuki Grand Vitara 2007 2.7 V6 АКПП
Suzuki Esteem 2000 1.8 АКПП
У меня то же растение за крылом, походу деревце пробивается!!! Я заним просто слежу. И оно пережило уже 2 мойки. Как подрастет, решу что делать...
Еще есть "чашки" в задних стойках. Вот как по грязи пролетишь так там через пару дней "погремушки" с грунта образуютсмя.
Так, что авто экологически чистое, заботится о растениях, и не дает скучать!!!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если краска не повреждена, то ничего ржаветь не будет.
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki Ignis 1.5 4x4, 2007
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992 [был]
Suzuki GS400E, 1991
Это "превед" из никитской аномалии :)
