Щелчки в передней подвески при повороте руля на месте.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
При повороте рулевого колеса на месте, с левой стороны, слышны какие то щелчки. Не могу определить источник звука. Поменял полностью ступицу с гранатой и подшипником...щелчки продолжаются. Что бы это могло быть? Как определить источник звука?Чешу репу.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Щелчки в передней подвески при повороте руля на месте.
А где это ты нашел отдельно гранату на Джимник?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Chit-a
179
Киев
Если не граната, то остается\ АБС или хаб при полном приводе при полном вывороте на асфальте.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А может это тяга панара, говорят когда болты ослабнут или сайленты износятся то же щелчки появляются.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
При этом еще и вибрация нехилая может появиться.
L
Lomik
У меня подобные звуки. Разобрался, оказалось подстукивает рулевой редуктор (хотя не течет) и только на заведенном двигателе. Попытался отрегулировать - люфт руля убрал, а стук остался. Определил, что стук из редуктора только после снятия нижней рулевой колонки (которая с крестовитнами). Толко после этого подергав по валу с шлицевой выходящему из редуктора к крестовине понял, что стук оттуда. Пока это не сделал грешил и на рулевые наконечники и на крестовины и на сошку рулевого редуктора и т.д..
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
рулевой редуктор так нельзя регулировать!сам раньше не знал
