Сигнал (который биби)
Black Serge
Реаниматор сузук
Кто-нить знает как у нас устроена схема подключения сигналов?
А то уже куплен новый буду устанавливать на днях а со старыми беда - предыдущий хозяин что-то где-то как-то спалил и там часть проводки наколхозена.
В рузвльтате один сигнал как-то работал (вот щас воссем подыхает) а второй вообще стоит неподключенный.
Ну то есть параллельно они там стоят, последовательно или еще как? Второй провод от сигнала можно ли сразу на землю (кузов) кидать?
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Вот
Ага. значит все-таки параллельно без наворотов. Спасибо.
Ух, поставлю я сигналы Хелла повышенной мощности - буду первый парень на деревне :)))))
Oz
Москва, Пресня
Re: Вот
а чего это такое? это типа Hella? красиво бибикают? у мена на Волге был родной бибик красивый - все разбегались...
повышенной мощности
ага, ночью бибикаешь - фары гаснут :hilarious:
maratovich
Re: Вот
Я себе от волги втулил и нормуль, народ замечает когда посигналишь :)
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Вот
Vitaly написал(а):
А я пневмо купил, с встроенными комспрессорами ! Ряфкает пиндык полный!
Ресивер и пневмосигнал в будущем но там не так все просто...
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
Re: Вот
У меня бюджетный вариант, без рессивера. Городской вариант - но дури там достаточно. А с рессивером - эт только на твоего монстра ставить! В лесах трубить! В городе низзя - народ как начнёт ломиться в разные стороны!
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Вот
Вот поэтому-то он будет дополнительный, а основной просто хелла... :thumbsup:
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Недавно у себя глюк нашел - сигнал работает при выключенном зажигании, при включенном-нет. Долго разбирался, понять не мог. У нас плюс от аккума через предохранитель идет на сигнал, другая клемма сигнала на кнопку на руле, которая его на массу замыкает. Вот похоже где-то в районе замка плохой контакт вала рулевого с общей массой. Снимать замок неохота, провод наверное просто прокину сразу до аккума. Так что будешь ставить бибикалку мощщщщную - предохранитель поставь соответстующий, а то без стопов останешься. Наверное еще на массу от кнопки провод пустить не мешало бы, зачем тебе искры под рулем.
Black Serge
Реаниматор сузук
Че-то это очень сложно. Сигнал поставил, гудит зверско :D
Померяю ток на них раз уж купил приборчик и решу надо ли апгрейдить предохранитель...
Один раз кстати у меня на другой сузуке предохранитель перегорал по невыясненным причинам, про стопы догадался когда надпись на крышке от блока предохранителей прочитал, был в шоке...
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Да не, что там сложного. Там цепь массы сигнала по рулевому валу проходит, а он с массой кузова не так уж и во многих точках соединен, и похоже, что замок - одна из них. Контакт электрический плохой у замку с валом вот и не гудит.
X-MAX
20 Январь 2007
Севастополь
Пожалуйста опиши подробнее , как удалось решить проблему с сигналом (у меня на витаре тот же глюк). Заранее спасибо!
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
а проблема решается просто как 2х2:D
на рулевом валу под капотом есть карданчик с резиновой вставкой. в этом соединении электрический контакт сделан с помощю кусочка провода с клеммами на болтах. так вот он у вас (у кого при разблокированом руле нет сигнала) отгтил. надо просто восстановить .
у меня лично проблема была много изощреннее!!! сигналы на незаведенной машине срабатывали очень стремным звуком, а на заведенной получше( напряжение то выше!). я и сигналы разбирал, и пытался их настраивать, а причина та же- плохой контакт в карданчике так же от коррозии. только случайно выяснилосьБраво! Ай восстановил соединение и все зазвучало как надо!!!
Oz
Москва, Пресня
Угу. У мне ятак было после того, как я пластмассовую морду снимал. Оказалось потому, что перед тем как ставить я немного выправил кронштейн на котором бибика висит, т.к. визуально он был назад очень завален и упирался в радиатор кондея. Так вот в новом положении он банально прижимался к этой самой пластмассовой морде и хрипел. Чуть отогнул обратно - голос вернулся. :D
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
У меня похожая проблема сигнал работае не всегда нажимаю на кнопку и покручиваю РУЛЮБЛИН!! местами берёт начинает сигналить (но сигнал чёткий ), щас пойду смотреть этот кусочек проволочки, может действительно дело в нём тогдаБраво! Ай
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Скурил сегодня весь каталог, но так и не нашел кнопки сигнала на руле со шлейфом. Может, кто знает в каком разделе искать? Или парт номер
