Непонятный стук и вой
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Непонятный стук и вой
- Дорогой! Что приятное я могла бы сделать тебе в день рождения?
- Давай займёмся ролевыми играми.
- Давай. Что бы ты хотел?
- Значит так, ты - глухонемая проститутка...
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
Suzuki Jimny `03 JLX 1,3 AT
у меня такой звук появляется после выключения 4вд. Пока лечу подачей рычага на 1-2 см назад (для включения пневматики) - сразу пропадает. Имхо дело в пневматике, где-то видимо из трубки сифонит.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
На днях подобную ситуацию наблюдали у товарища - после отключения полного привода возникал гул в районе переднего моста. "Прослушивание" сработки хабов показало что нет шелчка на одном из них, т.е. один из хабов не отщелкивался при отключении полного привода. Помогло, проехав несколько км, повторное включение\отключение ПП. Возникли подозрения что либо смазка в хабе замерзла, либо магистраль подмерзла из за конденсата.
Вариант лопнувшего вакуумного шланга отбросили, т.к. проявляется эта беда после того как авто постоит ночьку на стоянке на морозе, а днем, когда потеплеет, включение\отключение происходит нормально.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
...не отщелкивался при отключении полного привода... Помогло, проехав несколько км, повторное включение\отключение ПП...
Еще есть вариант просто проехать медленно пару-тройку метров задним ходом. :D
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
короче надо ставить механические хабы, пневма хоть и удобна, но капризна.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Сегодня при езде по ул.Молодёжной в г.Барнауле разгребал бампером воду, после этого обнаружил странный стук отдающий в педаль газа.
Лечился стук очень просто - нужно было выйти и вытащить застрявшее деревце, которое видимо плавало там же на Молодёжной))))
