Произвольное моргание индикаторов трансмиссии.
Александр А
22 Май 2008
Воронеж
Все день добрый. Совершенно произвольно при трогании с места, перестроении, ускореннии на более низкой передаче загораются все три индикатора трансмиссии. Раздается характерный шелчок реле в районе бардачка. Может быть однократно,может как из пулемета строчить.
Подскажите как избаваться от этой напасти?
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
Ответ: Произвольное моргание индикаторов трансмиссии.
визит к грамотному дилеру навреное
Александр А
22 Май 2008
Воронеж
Если знаете такого,подсважите пожалуйста. И беда еще в том,что предсказать когда неисправность будет проявляться невозможно. Т.е. к дилеру приезхать можно. И уехать ни с чем. Я обращался к дилерам по месту жительства в Воронеже, подключали аппаратуру,ничего не нашли !!!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Идем в FAQ, там есть тема про раздатку, в ней есть картинка. Читаем ее, понимаем!
Александр А
22 Май 2008
Воронеж
Читал. Понимал. Но, ответ на вопрос с чем связанна проблема не нашел. Что это просто дребизг контактов, где то коротит или дело в самой раздатке,в ее потрохах? Помогите разобраться.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не хочу пугать, но у меня аналогичное было.Пробег 3000, а селектор не переключает вообще и сразу все три моргания индикатарами, поехал к дилеру на той неделе, а он мне " у вас трансфер кейс даун" (transfercase сломан), теперь машина на сервисе уже неделю, новую ставят.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Хаба-хаба! ;) Приятно встретить земляка! Уже можно свои встречи организовывать! :thumbsup:
По теме - к какому дилеру обращался?
Александр А
22 Май 2008
Воронеж
А как это было в динамике? У меня пока все работает. И нет ли цены на этот Трансфер кейс.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я ехал из Бостона в Калгари в январе, снег ~30 cm , метели, гололед и температура - 42С. По выезду из Торонто, еще на парковке я включил на 4H Lock, после этого сразу же загорелись все 3 индикатора и они горели минут 5-7 пока машина ехала на скорости до 60 км.ч, после этого все погасло. После этого я держал этот режим 4H L включенным постоянно.
Однако в манитобе утром когда было - 47 на улице, я опять попробывал выключить и включить 4H Lock, опять горели все индикаторы. Я просто выключили и включил двигатель, после чего все перестало гореть. Я отнес это к сильному морозу.Всю дорогу ехал на 4H Lock.
Перед Альбертой (проехав 2500 мили) я выключили этот режим, т.к. было сухо и небыло снега со льдом. На парковке, после того как переключили с 4H Lock в 4H опять сразу загорелись индикаторы, а я просто выключили двигатель. По утру ничего не горело (положение было 4H), однако после уже дома я опять переключал этот силектор и опять горели все индикаторы.
машина уже как 2 недели на сервисе, ждут когда придет полный трансфер кейс из Торонто, кстати дилер дал бесплано замену новый XL7.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
зря ехал на заблокированом дифе. Могло печально кончится разворотом или уходом с трассы.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Почему зря, а для чего тогда все эти функции, скорость все равно была не более 80 км.ч??????
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
при движении строго по прямой разницы нет, но в поворотах одно из колес, наименее загруженное, проскальзывать будет. отсюда возможность заноса/сноса/разворота.
Блокировка межосевого для повышения проходимости. использовать на скользких покрытиях, на сложных участках, по которым двигаешся предельно аккуратно.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вроде бы и я так считал, что 4H Lock использовать надо на скользской дороге. По опыту зимней езды могу сказать, что если на "черном льду" не использовать 4H Lock, то машину сильно водит, она наровит постоянно сьехать или развернуться, так как вы говорите. А после включения этого режима позволяет держать неплохо дорогу. Вообще, я бы лично предпочел постоянный привод на все колеса с разбивкой 50х50, на которых привык ездить, чем селекторную машину, но цена ГВ привела к компромису о чем в принципе не жалею.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
что я не понимаю...На витаре же как раз постоянный полный привод.. о каком компромисе идет речь?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Может компромисс из-за 3% разницы? 47/53 против 50/50...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ne tolko 47 na 53, no i selector pereklucheniya.Luchshe ne dumat` chto-chto nado perekluchat`, kak na primer CX7 ili Rav4 starogo pokoleniya.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
ну так и езди ничего не переключая. как будто его и нет.. функионал будет как раз на уровне предыдущего рафика.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Дык тама электроника через муфту подкидывает небольшое количество момента на ось. Муфта при перегреве имеет неприятное свойство отключаться.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
у нас уже не раз это обсуждалось! если продолжить-то в другую тему! какую? висит в FAQ. тут тема называется по другому!
