чешу репу, прожег сидение
Мишин
16 Апрель 2008
Львов
Машине 1,5 месяца заметил что на холостых оборотах гуляет обороты двигателя, тахометр гуляет от "700-900"чешу репу нет ли каких либо проблем Чешу репу.
2,123
Ответ: чешу репу
при прогреве? при стоянии в пробке? кондишин включен? механика или автомат? как давно стало проявляться?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: чешу репу
Дополню. Если при стоянии в пробке - какие потребители включены и находится ли нога на тормозе или, например, машина на ручнике?
Обратил внимание, что, если при стоянии в пробке с включенными фарами нога находится на педали тормоза - обороты ниже, чем если машина стоит на ручнике. Хотя разница в мощности включенных потребителей больше всего на 3 лампы...
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: чешу репу
У меня тож гуляет. По этому поводу беседовал с мастерами СИМ-юг, когда проходил первичное ТО. Сказали, что не надо заморачиваться, так должно быть и всё дело в потреблении энергии в разных режимах работы авто;)
Мишин
16 Апрель 2008
Львов
Ответ: чешу репу
при стоянке в пробке, кондищен включен, недавно заметил до этого не оброшал внимание
каробка автомат
2,123
Дитрих
17 Январь 2008
SX4 ХЕЧБЕК 2WD МКПП Япония
Ответ: чешу репу
При включённом кондиционере так же гуляют обороты. Вентилятор включается-выключается ровно каждые 5 секунд. В разных местах смотрели спецы и продлить работу вентилятора хотя бы до 30 секунд ни кто не может. На гарантийке не знают какой правильный( по допускам) интервал работы вентилятора. Перед сх4 был новый КОЛЬТ. Климат точно такой же, так там вентилятор работал постоянно и всё было без проблем, тахометр 800 и ни какого дёрганья.
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: чешу репу
забей, так и должно быть, даже в манале про это написанно. ( отключается и включается муфта привода кондея) тут всё нормально.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Прожиг сидения
:(У кого есть опыт лечения дыр в обивке сидения (вчерась прожог от сигареты по невнимательности дырку - Д=5 мм)
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Сожалею. Еще один плюс в пользу чехлов/маек.;)
saharok
24 Январь 2008
suzuki sx4, 2007 г.в.
В этом случае действительно чехлы помогут закроют прозженую дырку. А можно поэксперементировать. В электричках обычно продают фигню такую "паутинка" называется. это клей можно настрогать на нее похожий материал положить на дырку и прогладить может закроет :D, но сам такого не пробовал.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...продают фигню такую "паутинка" называется. это клей можно настрогать на нее похожий материал положить на дырку и прогладить может закроет :D, но сам такого не пробовал.
У нас обивка сидений хитрая. Если присмотреться, то можно увидеть, что она состоит их 2-х слоёв синтетики. Первый - сетка мелкая, а второй уже цвета купороса сплошной. А далее хрень пластиковая черная, под которой идёт нагрев сидюшек. Вот и прожглось до чёрного пластика и затухло:( Мне легче чехлы купить, чем в липездричку сесть:D
Всем спасибо за отзывчивость.
