Моргает сигнализатор ABS
  • Автор темы atot
  • Отслеживают тему 3
atot
16 Май 2008
Liana 1.6, седан, 2005 г.в.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может у кого-то было. У меня моргает лампочка ABS на маленькой скорости и в пробках, когда по трассе едешь то негорит. Говорят, что контакты на датчике отходят. Скоро ТО45000 поеду покажу.Чешу репу.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Моргает сигнализатор ABS
1. Скорее всего потеря контакта какого либо датчика. Причина окисление
2. Недостаточное давление на малых оборотах мотора ABS
Вообще нужно бы прибор подключать
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
Да да, приборчик, под названием компьютер, подключить былобы не лишним. Там и код ошибки может быть прояснит ситуацию. У меня так одну АБСку под замен приговорили, по гарантии. Было так что то загорается, то нет. А какойто зависимости правда не обнаружил, сразу в сервис.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Подскажите пожалуйста, у меня при повороте направо при практически выкрученном до упора руля загорается лампочка ручного тормоза, что может быть грешу на задние колодки?
Byzinator
26 Апрель 2007
94
Королев
Liana HB 2wd
Если это на стоящей машине, то это вопрос к нашим Гуру;), а если в движении - то скорее нужно смотреть передние колодки, там износ наверное чуть больше 50%, долить жидкости и дальше ездить.....
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Заграется на ходу и только в одном месте когда с утра на работу приезжаю, правый поврот под уклон на 180 градусов, и заметил что при резком трогании и торможении слышен легкий одиночный стук сзади слева. Будто бутылка катается по багажнику. Жидкость в норме.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Стук сзади - это скорее всего виноват бензобак.
В нем, когда бензина в количестве именно около 75% - происходит бултыхание со звуком, похожим на четкий глуховатый удар напоминающий звук катания чего-то в багажнике.
Наблюдается у всех Лиан.
А лампочка ручника у меня стала зажигаться при износе колодок около 50%.
Колодки допускается стирать до 2 мм. тормозного слоя на колодке.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Я как раз собирался менять передние диски и колодки ибо пробег 70 000 и биение появилось, просто хочется понять может и задние заодно махнуть, да и барабан не охото запороть, А стука раньше не было, полнота бака не влияет на стук. Четко при трогании и торможении. Одно время мне казалось будто резинка в задней подвеске скрипит. Знаете когда машину домкратят идет сгрип. Про бак надо посмотреть может крепление ослабло и он банально елозит. А лампочка АБС для чего?, я думал она как раз и сигнализирует о стирании колодок.
ramsez
8 Октябрь 2007
Неверно - про колодки Brake. Даже если жидкость _немного_ ближе к min, чем к max на бачке, будет загораться. Долейте Дот4 до max - все пройдет и можно еще какое-то время ездить. При проблемах колодках/жидкостью загорается только в правых крутых поворотах.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Проясните ситуацию, загорается контрольная лампа ABS или всё-таки ручника?
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
"Загорается лампа ручника"
Жидкость доливать надо после замены колодок до max или проверить уровень после замены
Обычно передние колодки
тогда лампочка ручника загорается (если нет утечки тормозухи)
1.при износе колодок при повороте - 80 % износа
2. при наборе по прямой - 90% (можно менять)
3. Начинает гореть постоянно едем менять
Если доливать можно и до срабатывания датчика доездить :)
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Спасибо за инфу. Завтра с утра поставлю в сервис рядом с домом, потом расскажу что да как. Постараюсь снятые детали (если будут) сфоткать. Предлагаю в названии темы добавить " Моргает сигнализатор ABS или лампочка ручника" полагаю я не последний.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Поменял передние тормозные диски с колодками, жидкость долили. Все работает и не мигает. Фотки не получилось сделать.
