Опыт установки салонного угольного фильтра
magcyril
31 Июль 2006
Возможно будет полезно ;). Итак, с момента покупки машины в 2006 году все хотел воткнуть угольный фильтр, т.к. экологическая обстановка на дорогах оставляет желать лучшего :(.
В итоге был куплен у успешно установлен фильтр от Honda Jazz за 840 р с доставкой в Москве, встал как родной
Ниже информация для пытливых и желающих продолжить поиски более бюджетных вариантов, я пока жду ответ от менеджера Exist.
P.S.: обсуждать, стоит или нет ставить угольный фильтр, или вообще ничего не ставить и секономить денег, лично мне не интересно Не-не-не, информация по теме из автомобильных журналов есть в инете. Вопросы замены фильтра собственными руками обсуждались где то в другой теме, все действительно очень просто, занимает где то 2 минуты.
Разрозненная информация для дальнейшего поиска:
Судя по моим изысканиям родного салонного угольного фильтра (он же фильтр кондиционера, он же комбинированный фильтр) компания Suzuki не предлагает, что то угольное всплывает у дилеров для Swift, не ясно какого происхождения. Вот что удалось найти из неродного.
Каталог Denso http://www.denso-europe.com/caf/denso_caf_catalogus_2007.pdf
Фильтр обычный пылевой (тряпочный) из каталога Denso: код Denso DCF226P для Fiat Sedici, Honda Jazz, Suzuki Swift, SX-4 - размеры 185×178×30 (L×H×W)
Коды фильтров авто-производителей в этом каталоге:
Suzuki 9586062J00 (в каталоге Corteco MP 198 - фильтр для Swift - 180х184х30)
Fiat 71743821
Honda 80291SAAE01
Похожие по размерам угольные из этого каталога Denso
DCF168K 262×184×30 (L×H×W) - под обрезку умелыми руками, код 2218300018
DCF215K 184×181×30 (L×H×W)- может подойти?, код 6025372486
DCF229K 255×180×30 (L×H×W) - под обрезку умелыми руками, код 3A0091800 или 3A0819644
http://www.salonfilter.ru/price.php - отечественные угольные фильтры из Питера, есть вариант для Honda Jazz, не ясно, где купить в Москве, и каких он вообще размеров, написал им письмо с вопросами, жду ответа.
Фильтры, найденные в конференции Хондаводов для Jazz, вроде как должны подойти:
Corteco 80000437 якобы за 280р через Exist? Вроде угольный?
Honda 80291-SAA-E01 (аналог в каталоге Corteco MP 158 - размеры 177х28.5х183)
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=5778&st=240 - заказ недорогих расходников через конфу Хонда, пока сам не пробовал, но попробую в следующий раз, т.к. на 120 р дешевле варианта из начала сообщения
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Опыт установки салонного угольного фильтра
Не хочется разочаровывать, тем более, раз уж так давно хотели и сделали, но... Вопрос: угольный фильтр или обычный огромное количество раз обсуждался в конференциях на авто.ру. В результате большого накопленного опыта использования как тех, так и других, пользователи пришли к выводу, что в качестве противогаза угольный фильтр все же не работает, но обладает бОльшим сопротивлением нежели обычный - поэтому эффективность вентиляции/кондиционирования оказывается ниже. В результате, большинство пользователей угольных фильтров, например на авто DAEWOO/CHEVROLET, перешли на обычные.
andreyks
18 Июль 2006
156
Полностью соглашусь с SOA
лучше его менять чаще-тем более,что неоригинал недорогой и работа несложная
Реакции: jov
jov
30 Март 2013
Тамбов
suzuki Vitara GL автомат передний привод 2019 г.в. цвет серый
беру фильтры TSN, недорого и качественно, меняю 2 раза в год
