Вопрос про двери и писк датчика
  • Автор темы -=echo=-
  • Отслеживают тему 1
E
-=echo=-
Подскажите пожалуйста, датчик должен пищать только при открытой водительской двери или при любой открытой двери? А то значек загорается, когда открыта хоть одна дверь, а пищит только когда открыта водительская ... Чешу репу.
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
Ответ: Вопрос про двери и писк датчика
если я ничего не путаю, то у меня горит датчик при любой открытой двери, но писка нет. Писк появляется, если я ухожу с ключем при работающем двигателе, забыла выключить фары
kalliopa
24 Май 2007
251
Так я за достоверность не ручаюсь, у меня этот самый зумер почти сразу сломался, вот недавно мне его заменили по гарантии. У меня пищит так;
1. Если не пристёгнут водитель, начинает пищать через 3-5 минут в движении
2. Если ключи в замке зажигания (двигатель не работает) и открыта дверь (любая)- непрерывный писк пииииииииииииииииии
3. Если остались включены фары а зажигание выключено и ключи вынуты - писк такой пи-пи-пи-пи
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Проверил: ключ в положении ON (радио работает, контрольные лампы не горят) пи-пи-пи... только при открытой водит. двери. Если включит зажиг., то на открытые двери не ведется. Венгр.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
ключ в замке + водительская дверь
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
А я всегда думала, что в данном случае пищит, если ехать не 3-5 минут, а если скорость свыше 25км/ч (если не ошибаюсь).
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
угу, все так. ток мне кажется, что у меня писк начинается на 15 км
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ПИск при комбинациях.
Вкл фары/при любом положение
вкл зажигание /откр водительская дверь.
вкл зажигание/заведен двигатель/ключ в более 1м от машины
непристегнут свыше 10-15км/ч
невоткнулась передача АМТ
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Чем выше обороты, тем скорее писк начинается)))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чем выше обороты тем больше скорость ))))))
А если на месте погазовать??? обороты то тоже подымаются ;))))
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
У меня пару раз начинал пиСщать даже когда никого в машине не было =))) Ну в смысле я проехал за ворота, пошел их закрывать (как машину завел не пристегивался, до ворот метров 20) пока ворота закрывал стал пищать зумер, сел пристегнулся и писк закончился.
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
ключ случайно не в кармане был?
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Бааалинаааа........ вот я тупой:D, точно ведь он ключ терял =))))
А сколько раз я давал прокатиться кому-нить чутка с ключом у меня в кармане =))))))))))))))))))))))
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Чё будед ежели без ключа уехать ...ну скажем дал чувачилле прокатитцо ??? :)
Murka
20 Май 2007
2,954
607
ничего, только если он её заглушит-больше не заведёт... Опечалил тот факт, что без ключа в салоне машина не глохнет(
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Да?? А у меня один раз ключик потерял, стал моргать красным, я в панике, что щас каааак заглону по дороге, прижалась к обочине, ключик "показала" Свифтенку и дальше поехала...
Обыдно, что не глохнет...Не-не-не
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Хринова, я надеяся что всетки будет доп противоугонка... просто проверить очковал... наслышан что потом бывают проблемы от таких проверок
Murka
20 Май 2007
2,954
607
нда... я проверяла... противоугонка только в том случае, если машина не заведена...:(
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
народ,а никто не знает как можно этот звук сменить? а то он такой противный......резкий. мне вот в какой-то бмв(не помню модель) очпонравился звук. такой пиу-пиу-пиу.как-то он приятней. как можно реализовать замену звука?
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Этот писк не из-за двери, он нужен для того чтобы обратить внимание, на то что что-то не выключено у тебя.
