Большой расход топлива на Витаре
Shoroh
27 Май 2008
Всем привет! Проблема такая:
На Витаре 95г с двигателем 2л V6, автомат, с пробегом 200т.км. при горячем двигателе на холостых он начинает
не стабильно работать, появляются перебои (то появляются, то пропадают) как будто подтраивает. Жрать стал при этом 20 литров и больше. Свечи в норме, компрессия тоже, коды неисправности на приборку не выдаёт. Коллеги, подскажите пожалуйста в чём может быть дело! Спасибо.
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Ответ: Большой расход топлива на Витаре
как определил что свечи в норме ? на взгляд ?
сам же говоришь подтраивает.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Форсунка забита, свечи все-таки не в норме, коротит катушка зажигания... Все что угодно быть может, надо глядеть на месте, по симптомам такие вещи лечить сложно...
Shoroh
27 Май 2008
Свечи я поменял- не помогло. На старых нагар(налёт) был серым. Пробовал катушки отключать поочереди- неисправной не выявилось. Когда прогазовываешь, то всё ок , а когда прогретый стоит и работает(напрмер в пробке) , то периодически появляются перебои.Может датчик какой нагревается и сбои даёт? На бензине разоряюсь просто!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Попробуй прочистить клапан холостого хода.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Подборка причин:
http://auto.n-city.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=5
Ваш случай похоже:
Пропуски зажигания на холостом ходу.
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Большой расход топлива.
Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.
Лампа чек у нас диагностирует только обрывы цепей датчиков, к сожалению. Все подозреваемые системы приходится проверять по мануалу или ставить заведомо исправное.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Как это начиналось? Когда меняли топливный фильтр? Какое давление в топливной системе на ХХ?Состояние воздушного фильтра? Какие обороты ХХ, соответствуют ли они норме
Неисправный "горшок" всегда тяжело таскать, поэтому большой расход будет - это однозначно!
1)Давление в топливной системе на ХХ понижается на величину вакуума во впускном коллекторе. Чем сильнее засорен воздушный фильтр - сильнее вакуум - меньше давление в топливной системе -форсункам тяжелее открываться. А если форсунки забиты - это усугубляет ситуацию.
2)Забитый топливный фильтр понижает давление в топливной системе - рузультат тот же. Состояние насоса тоже надо учитывать.
Думаю, проблема в топливоподаче, т.к. на перегазовках у Вас все работает. На перегазовках (в режиме нагрузки двигателя) давление в топливной системе повышается - проблема исчезает.
При подсосе воздуха ситуация на ХХ была бы стабильно плохой, а у Вас временами.
Рекомендации:
1)Ввоздушный фильтр
2)Топливный фильтр
Если результата нет
3)Измерение давления в топливной системе
Если норма,
4)Проверка форсунок, при необходимости - ультразвуковая чистка форсунок.
Если нет результата еще раз проверяем зажигание и переходим к механической части ДВС.
Баксы-бакс
Shoroh
27 Май 2008
Рекомендации:
1)Ввоздушный фильтр
2)Топливный фильтр
Если результата нет
Если норма,
Баксы-бакс
Спасибо всем, кто отвечает!
А какой расход нормой считается для него?
Свечи я поменял, клапан ХХ почистил - машина стала летать!
Воздушный фильтр вроде свежий. Фильтр топливный недавно поменял, показалось , что после этого жрать начала. Он подтекал раньше, но течь устранили.
У меня колёса стоят R16 широкие, с выносом - из-за этого может быть? Ещё думаю о том, что воздух где-то подсасывает.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
И еще подскате стрелка на приборке постоянно показывает уровень бензина даже при выключенном зажигании это попловок в баке или что у кого было или кто знает ?
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
При выключенном зажигании поплавок непричем. Скорее всего это индикатор в приборке.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Вторую приборку ставлю так же а старую снял стрелка как стояла посередине так и стоит
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Это приборка такая , не падает при отключении питания. Типа геленаполненный датчик , что бы на вседорожнике ездя по горам не скакала стрелка уровня топлива постоянно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Для бюджетных янкимобилей тех лет это скорее правило , нежели исключение . Например , менеджеру прокатного салона удобно пройтись по рядам авто без ключей - он видит количество топлива , не открывая машину/включая зажигание и т.п...
А вот "лампочки" резервного остатка топлива скорее всего у Вас нет ! Тоже американская особенность .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а на каких неамериканских квадратах она есть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
ну америкосы придумают же
Не принято там "досуха" кататься . Как в красную зону (этот уровень выше обычного срабатывания многих лампочек) зашло - пожалуйте на заправку . Очень правильно - донного стакана у бензонасоса нет , так что охлаждение корпуса при низком уровне резко падает .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Не Очень правильно - донного стакана у бензонасоса нет , так что охлаждение корпуса при низком уровне резко падает .
в баке насос опускается в эдакий спецстакан, чтобы при резких поворотах насос не оставался сухим. герметичен он или нет -не помню.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Как-то Вы странно меня цитируете - откуда взялась частица "не" ?
Я писал для Kot1204, у него Трекер , в баке стакана нет . Есть переборки , но они никоим образом не выполняют функцию стакана . Т.е. уже при семи-восьми остатних литрах тушка бензонасоса не в бензине .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
))) я как то некорректно удалил середину цитаты-с не начиналась)))
Kot1204
5 Декабрь 2016
Еще поставил новую рейку люфт появился рейку регулировал может в шлицах проблема?[DOUBLEPOST=1510246648,1510154796][/DOUBLEPOST]Нашел почему люфт крестовинка болтается нижняя в рулевой колонке кто перебирал там идут крестовины 15*39 наверно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Kot1204
5 Декабрь 2016
