Ответ: Опорные подушки передних стоек
Вопрос к коллегам по "оружию" Кто нибуть менял опорные подушки передних стоек и есть ли неоригинал??? А то стоимость оригинальных подушек сравнима с со стоимостью недавно установленных амортизаторов каяба.
Михаил! Есть мысль использовать десяточные опоры и вставки аммортизаторов газомаслянные! Т.е. переделать стойки под девяточные вставки и поставить девяточные опоры... По шпилькам должны стать! Угол не смотрел, но думаю станет!
Остаёться вопрос с чашкой под пружину, но там есть то-же варианты!
Я прикидывал, должно стать!
Но, свои опоры я разбирал, почистил, смазал... Всё ОК! Стойки живые! Поэтому - не менял пока...Кстати, можно "втулки" попробовать из фторопласта заказать... Может и выдержат? Или из сплава какого?
Но, я бы "мастерил" десяточные опоры в сборе!
Удачи!
Кстати, заднюю подвеску переделал! В восторге!!!
