Ответ: Горит сигнал восклицательный знак
Эту лампу зажигают несколько датчиков (подают на неё землю). Это вроде сигнализатор ручника, датчик уровня тормозухи, как-то вакуумный усилитель тормозов и ещё есть сигнализатор разницы давления в переднем и заднем тормозных контурах. Ну и ещё может провод коротить на землю при каких-то условиях. Если уровень тормозухи в норме, тормозит машина хорошо, усилие на педаль при торможении не увеличивается, то просто замыкание какого-то из этих проводов на землю, связанное с поворотом руля.
