Сайдинг
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Братья и сестры помогите ! Пришло время дачу обивать , может кто сталкивался с этим уже . Где брать ? Какие могут быть подводные камни ? Какой брать ? Канада ? США? Россия ? На что обратить внимание Чешу репу. ! Буду всем благодарен за помощь !
Poseydon
10 Июль 2006
Москва ЮВАО Жулебино
СГВ2.0,5дв.,МКПП,2003г.р.,черная 771ме771
Ув. Павел! Это всё не так страшно.Сйдинг преобретают либо на рынке, либо в магазинах стройматериалов.Лучше покупать и потом докупать(если плохо посчитали) в одном месте. Сам сайдинг лучше покупать пр-во Канада, а фурнитуру- пр-ва Россия( дешевле и практичнее).Весь комплект Вам посчитают. Нужна "Газель", Профиля по 4м в коробках. Ну с богом! Глаза боятся, а руки делают! Сначала набивают рейки вертикально и вокруг всего по периметру, подложив пергамин или что-то против продувания ветром.А поверх- рейки. После этого набивается нижний начальный профиль строго по уровню по углам - угловой профиль, вокруг дверей и окон- J-профиль. И окуратненько отпиливаем в размер профиль и вставляем в пазы между профилями угла и двери (допустим). Гвоздями пробиваем по всему профилю в отверстия. НО! До конца не добиваем 1-0.5мм.,это зазор на игру зима-лето, чтоб не разорвало профиль( ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО).Пробивка идёт по рейкам. Я использовал вместо рейки- штакетины длиной 3м ( 20х40мм) и плашмя как рёбра с промежутком в 40см. Можно посмотреть как расположена перфорация под гвозди и сделать рейки кратно (х3, х5 отверстий)Это на любителя!.Всё завершает финишный профиль . Он просто защелкивается в последний сайдинговый профиль и пробивается. Стыкуется профиль легко.Самое тяжелое- начать. Это лично моё мнение и метод установки сайдинга. Он может отличаться от профессионального.Чешу репу.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Спасибо огромное Ув. Poseydon! Еще Вам вопрос, как проффи ;) , как лучше располагать торцы профиля ? Предполагаемые варианты : в шахматном порядке(в стык к друг другу ) или по одной линии (сверху в низ ) накрыв их защитной рейкой ?
