XL-7 2003...Как снять ТОРПЕДО?
SUZUKI71
28 Май 2008
Region 71
Доброго времени суток!!! Сузукеры, подскажите, как снять ТОРПЕДО? Если есть фото-инструкции, выложите ссылки...
Торпедо в стадии разборки своими руками. Где-то закручено в районе пассажирского airbag, остальные болты вроде закончились....
Идея снятие торпеды - ремонт магнитолы. Как можно снять эту магнитолу???
Спасибо.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: XL-7 2003...Как снять ТОРПЕДО?
Ну, это как в тайгу первый раз ! Никто не знает куда идти, все показывают в разные стороны. :hilarious:
Я тоже добрался до магнитолы (сняв лицевые панели), открутил 4 самореза, потянул ее к себе, чувствую кабели тянут назад. Бросил это дело, потому-как испугался, что отскочат разъемы.
У меня все работало, был простой интерес, поэтому все вернул на места до конкретной поломки.
Думаю, тебе надо искать подход сбоку (со стороны бардачка). Когда доберешься до разъемов - магнитола выскочит сама.
Удачи!
shnek
26 Февраль 2008
146
Для снятия магнитолы совсем не обязательно сдергивать торпеду, достаточно сдернуть панель центральной консоли. :DЗдесь в FAKе ребята выложили инструкцию по снятию с фото, поищи. Сам снимал где-то месяца 3 назад, трудностей не возникло.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
а если надо снять торпедо полностью на СГВ, то вообще - это трудно, муторно, дорого, много ли чего там ломается при снятии/установки (имеется в виду всякие крепления) ?
А то после ДТП под торпедой (скорее всего - она сама) что-то скрипит... надоело.
Надо либо проклеить по периметру, либо "отвалившийся" из крепления провод поставить на место (если такое обнаружится псоле снятия торпедо).
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Себе, когда шумку делал, хотел снимать. Потом понял, что если снять, то месяц надо будет её ставить назад, что бы ничего не гремело! Сверчки будут обеспечены, слишком сложно, хотя в сервисе снимал и ставил на НСГВ за 5 дней с работой оклейки
