Перегрев или нет?
  • Автор темы bigus
  • Отслеживают тему 2
bigus
31 Март 2008
Suzuki Sidekick '95, G16, A/T, rusty.. BFGoodrich 295/50/15
Сайдкик. Ехал по каду 110-120 с 3мя пассажирами. оборотов ~3500 в течение минут 15, загорелся чек. встал, масло на месте, считал ошибку - 51 перегрев. Датчик температуры по середине шкалы. как так?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Перегрев или нет?
что то не припомню такой расшифровки "перегрев". вот "проблемы с ЕГР" припоминаю.
bigus
31 Март 2008
"Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи (низкое сопротивление)"
цифры ошибки вроде наоборот моргают?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Датчиков, как правило, два.
Один работает на приборку, ты его и видишь !
Второй работает на блок управления. Найди его и проверь оба, какой врет !
Вот такие могут быть непонятки . . .:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Моргает не наоборот - сначала десятки, потом единицы. Код 51 есть у некоторых модификаций движка G16 и штатно у J20. В-общем у тех движков, у которых клапан EGR - это шаговый электродвигатель, управляемый четырьмя импульсами от ЭБУ.
Называется код 51 так: "Нет сигнала от привода клапана системы EGR" и означает разрыв одной или более из четырёх обмоток (может разъём EGR отвалился).
