дует из двери...
kralll
30 Май 2006
153
самара
водительская дверь. дует из района ручки открывания...разбирал смотрел вроде пленка в порядке..мож кто знает в чем причина??
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: дует из двери...
если петли люфтят и дверь провисает, то банально она не плотно закрывается-отсюда и сквозняк.
Phoenix
7 Январь 2008
23
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
при боковом ветре это проблема многих эцкудо. Я у себя забил на это.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
да ни причем тут петли... если петли провисли, дует из щели между дверью и стойкой. А ручка - это дыра внутрь двери, причем посередине. Внутрь двери может задувать хоть через жабры вентиляции двери - они всегда сообщаются с улицей... Или неплотное прилегание уплотнителя стекла...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
твоя версия-ветер просачивается на через щель двери, потом через жабры внизу и подползает к ручке? Так?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Дык, дует-то из ручки;), стало быть, дует ИЗНУТРИ двери, а не по краям в обход двери через дохлый уплотнитель...
А внутрь двери проще всего попасть через щель по низу стекла, либо через жабры... (ну еще дренаж по низу, но там отверстия маловаты).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Хе, ты забыл еще один вариант-сквозная дыра снаружи в двери на уровне ручки:D
Agafon
12 Ноябрь 2007
68
Железнодорожный
Escudo `94 H20A
Опачки, а я думал у меня одного такое, появилось кстати когда разобрал дверь, так и осталось. Разобрал собрал, максимум что было повреждено это пленка полиэтиленовая. В общем на днях выйдет машина с ремонта залезу проклею новую пленку отпишись если чего.
Regressor
11 Сентябрь 2007
У меня тоже дуло. Однозначно пленка. Дверь внутри не герметичная. Во первых внешний уплотнитель скорее всего плотно к стеклу не прилегает (лечится снятием и чисткой). Во вторых жабры (вентиляция) есть с внутренней стороны двери внизу - заклеивать их нельзя ибо если в двери не будет вентиляции там будет постоянно сырость. В третьих в самом низу двери отверстия для слива воды - они прям на нижней грани. Пленка защищает салон от воды, конденсата (он стекает в специальные отверстия на стенке двери) и ветра. Пленка приклеена с помощью какой-то непонятной беды.
Я ставил себе новые пленки на всех дверях вместо подраных старых и в течении месяца пытался найти хотябы информацию по этому герметику/мастике - не нашел (в мануале написано "специальный герметик"). "Нетвердеющий герметик" не подошел. В общем победил следующим образом. Купил шприц на 50 кубов, вынул поршень. Отодрал сколько смог этого герметика со старых пленок и дверей. Закинул все это в шприц, и подливая бензина и размешивая довел все это до густого пастообразного состояния. Потом засунул в шприц поршень. Затем стал наносить на пленку это дело, но сначала немного обломался - герметик наносится на край пленки и пленка от бензина начинает скручиваться. Поэтому я сначала приклеил новую пленку к столу монтажным скотчем по краю, а потом наносил герметик. После высыхания он стал таким же каким и был (сохло это все дня).
После того как пленки были готовы отмыл дверцы и тщательно приклеил новые пленки. В старых пленках была прорезь сверху для заводки тяги внутренней ручки двери и окошко для проводов. После того как завел тягу и протянул провода заклеил прорезь и окошко упрочненным серебристым скотчем. В общем после сборки двери уже не дует.... :)
