Отсутствие результата - тоже результат!
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Всем привет!
Кузов: MA34S
Год: 2001
WD: 2
Пробег: ~80ткм.
Решил поменять опоры передних стоек. Подумал что самый умный и на оригинал поскупился.
Взял опору передней стойки от матиза. Корпус с ввулканизированной резинкой. (на http://www.prokee.hu/daewoo/Matiz/4140.htm поз-ии №8-10, хотя я купил под одним номером)
На первый взгляд соответствует.
Железки и упорный (пластиковый) подшипник переставил со старой опоры.
На стойку встала как родная.
В стакан вошло замечательно.
Закрепил. Затянул. Домкрат убрал.
..., а потом я заметил что сам корпус (та круглая часть без "ушей" со шпильками) - больше по диаметру чем оригинал и опора стоит весьма плотно в "стакане". Совсем без зазора. (сравнил с другой, еще не переставленной опорой).
Намазл "солидолом" "привалочную" плоскость. Приложил опору - так и есть Матизовская опора садится на тонкую полоску на боковой стенке корпуса и на кромку отверстия в стакане стойки.
Сердясь на свою скупость переставил все обратно.
Слава Богу что я не стал эксплуатировать автомобиль с этим заменителем - стакан деформировало/порвало бы.
:thumbsup:, а я доволен, что машинку спас...
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Отсутствие результата - тоже результат!
И я поделюсь неудачным опытом применения неродных деталей. У машинки продавились проставки над задними пружинами. Продавились насквозь- пружина стала стучать по стакану. Много тут писал про то, что пружины от оки подходят. Решил, раз пружины подходят, подойдут и проставки, взял на рынке не стандартные, а чуть увеличенные по высоте. Снял пружину, стал примерять- не подходят, они чуть больше по диаметру, милиметров на 8, этого достаточно, чтобы они не сели в стакан. Вышел из положения- повернул родную проставку на 180 градусов. Помогло, не стучит. Не знаю надолго ли.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
По замене опор стоек возникло два вопроса:
1. Какие клинические показания к замене вышеназванных опор?
2. Какой смысл переставлять старые изношенные детали упорного подшипника в новую опору?
Вопросы мучают и не дают спать :)
P.S. Как с взаимозаменяемостью матизовского упорного подшипника с вагоновским?
