Доброе время суток!
Сделал ремонт подвески, поменял салентблоки передних рычагов, амортизаторы перед+ зад, опорные подшипники, рулевые наконечники. Шаровые и привода мастера сказали в порядке. Заодно заменил подшипники генератора, и подшипник муфты кондиционера.
Выехал и получил проблемы следующего характера:
1. когда начинаешь движение слышится отчетливый щелчок, причем или справа или слева, когда как, очень четко он слышится и когда полностью выворачиваешь руль и катишься даже без газа га нейтралке.
2. При включении кондиционера обороты двигателя падают, но тут проще думаю два варианта, либо фишку забыли одень которая сообщает о его включении, либо клапан ХХ хода вообще перестал у меня работать. Кстати у него сопротивление всего 2,5 Ома.
Салентблоки брал оригинал (надеюсь так оно и есть)
Может кто сталкивался с данной проблемой.
