Рулевая тяга,-чем снимать
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Лег на бок...прицепили веревку к рулевой тяге,дернули,на колеса поставили и оборвали рулевую тягу (не всех больных война забрала...)От поворотвого кулака отжал съемником шаровых от ваз 08(слегка отогнул тормозной кожух рукой).Подскажите,чем выдавить дальний конец тяги?Каким съемником?Мляяяяя!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Рулевая тяга,-чем снимать
Вариантов съемников "море". Сам смотри по месту, что подходит.
Я делаю так:
Напрягаю узел съемником "на разрыв", потом обливаю медленно весь этот узел 2-3 литрами свежего кипятка. Детали расходятся сами. В худшем случае, надо повторно подтянуть ослабший съемник и легонько постучать по шаровой.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
"жигулевский" сьемник для рулевых тяг, все стандартно
У меня аж два оказалось, покупал на мазде когда менял и забыл про него...
Купил эскуду - купил новый сьемник, сделал, решил положить в надежное место, открываю, а там точно такой-же, для мазды купленный, лежит.
Вот что японская техника делает - про специнструмент забываешь, потому как не ломается она.
