непонятки с тормозами
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
Всем здравствуйте!!! Стал замечать пару тройку раз в неделю педаль тормоза кратковременно становится жесткой, словно отключается усилитель тормозов, после повторного нажатия все в порядке. Что бы это могло быть?:(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: непонятки с тормозами
Надо смотреть герметичность трубки от входного коллектора к вакууму гидроусилителя.
Так, педаль твердая или чувствуете удары в "тапку"?
shell
14 Июль 2006
Педаль на пару секунд словно подклинивает, отпустил нажал все ок, удары в "тапку" не чувствуются.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ну, если в "тапку" не бъет и со шлангами от впускного коллектора все нормально,
тогда следующая версия: неисправность воздушного клапана вакуумного усилителя (клапан клинит или подсохла прокладка и др.).
Шток педали тормоза при торможении нажимает на этот клапан, закрывая его. При этом связь вакуумной камеры усилителя с атмосферой прекращается и под действием разряжения во впускном коллекторе двигателя диафрагма усилителя начинает давить на шток тормозного цилиндра, помогая ноге водителя.
К сожалению, необходимо снимать вакуумный усилитель и, если возможно, разбирать. Лучше отдать мастерам.
Как временная мера, можно попытаться прыснуть WD40 в полость усилителя, где расположен воздушный клапан. Шток педали тормоза проходит через пористое уплотнение. Это воздушный фильтр вакуумного усилителя. Между штоком и уплотнением, как раз, и можно вставить тонкую трубку из комплекта спрея WD40.
Если не поможет - к мастерам, или полная замена, чем раньше - тем лучше, ведь безопасность важнее !
