Сильный дым из выхлопной трубы
Mr.Mitrich
6 Декабрь 2007
Добрый день, уважаемые сузуководы. Пару месяцев назад стал обладателем Escudo 98г. G16A. Через некоторое время появился шум в районе глушителя - съездил на СТО - сказали прогорел каталик. Денег сейчас нет на новый, по-этому мастер убрал керамическую сетку (шум пропал). Но одновременно с появлением шума, стал замечать, что при запуске машины на холодный двигатель - из выхлопной трубы идет очень сильный дым - через минуту прекращается и дальше все в норме. При запуске горячего двигателя таких проблем нет. Масло вроде не ест - хотя пока езжу мало - заметить сложно (масло поменял недавно). Подскажите - связано это с проблемой с каталиком или что-то еще. На СТО мастер посмотрел машину - сказал - все нормально (СТО проверенное).
Brod
16 Май 2008
П-К
Ответ: Сильный дым из выхлопной трубы
А какого цвета дым?
Brod
16 Май 2008
П-К
Ну синий дым насколько мне известно это либо кольца, либо колпачки. Проверь еще вот что: пусть машина прогретая постоит на ХХ минут 20, затем резко газани и смотри выхлоп, если синий - помирают кольца.
Mr.Mitrich
6 Декабрь 2007
В том то и проблема что потом дыма нет - я уже газовал - посмотрю конечно сегодня еще раз.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Почти на 100% маслосъёмные колпачки.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А как можно проверить?
а вот так и проверили - после ночной стоянки - сизый дым из выхлопной трубы, после прогрева пропадает.
