Аккумуляторный бустер
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
ВАЗ 2120. 2003 г. 1,8л. 8кл., лев.руль.серозеленый металик. 72000 км.
Игнис 4*4, 2007 г. 1,5 л, 16 кл, лев.руль, стальн
Ни кто не пользуется данным устройством? Как то видел в магазине не помню в каком. Что понравилось, чивилизованная упаковка, имеются на корпусе дополнительные гнезда для прикуривателя и тд. и.тп. Ампер/часов конечно меньше чем в штатном аккомуляторе, но ведь бустер используется для прикуривания, по этому вес меньше. Положил вмашину и на природе запитал от него кучу приборов?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Аккумуляторный бустер
у меня в багажнике стоит саб на 200 ват, вместо всяких бустеров чтобы спокойно слушать музыку на природе поменял штатный акк на варту - там 52 ач а главное стартовый ток больше 500 а! но что самое прикольное это то что на штатный акк нету гарантии, а при активной эксплуатации саба он быстро сдохнет, а на новую варту - 2 года гарантии - пусть тока попробует сдохнуть! :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Бустер хорош, конечно, но лично я использую обычный дополнительный аккумулятор с хорошей ручкой, ёмкостью 55 ач, его и хранить проще и зарядить, и прикурить от него и в случае чего вместо штатного кинуть.
Из используемых друзьями самый лучший - http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=54
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
Ну у меня тоже 2 аккомулятор Вартовский. НО тяжелый зараза :( А бустеры вроде как полегче. Тк. там АКБ поменьше. И примочки всякие уже есть. На счет компрессора это конечно круто. А вот на счет более удобного корпуса, наличия инвертора, и гнезд прикуривателя это ГУД!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а какой смысл доп.акк возить постоянно с собой? мы вот на природе сажаем акк наполовину музыкой (часа 3-4 с сабом на полную мощь) и ничего - садимся едем потом по кочкам - если акк осыпется то просто поменяю его по гарантии. просто в багажнике и так места мало да и тяжесть лишняя->лишний расход бенза.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
смысл в том, чтобы уехать (ведь ты не можешь уверенно знать, в какой момент наступит крындец, представь - друзья, вещи и дождь), а аккум надо брать полегче, для этого идём в магазин и взвешиваем (лучше на рынке) достаточно 45 ач (да и 35 за глаза), но только с хорошей ручкой (не прогибающейся, надо подёргать) и желательно с двумя парами контактов - я таким пользовался почти три года, потом продал за 500 рублей и до сих пор жалею.
музыка на полной громкости у меня тоже за сутки не сажала аккум, но это была шестидесятка (в японца не лезет) и без саба, да и магнитолка кенвууд пониженной мощности - прим 45W.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
когда у нас отсохла клемма акк и мы не могли завестись без проблем завелись с толкача, правда если акк умрет на природе толкать будет сложнее и если быть только вдвоем то можно и не растолкать вообще.. но с другой стороны акк резко не умирают, вот только есть опаснотьс самому посадить акк в ноль - тут уж конечно либо ваш способ либо нужно быть как минимум втроем чтоп толкануть..
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Shpongle, за годы активного отдыха все варианты были испробованы. Найден самый лучший вариант (простейший и недорогой), бустер, конечно более цивильно, но дороже. Тут кому как. Я какое-то время вообще разгильдяйничал, выгреб всё из багажника и ездил так несколько месяцев, даже без запаски. Хотя щас считаю, что очень рисковал. Случаи разные бывают, как-то раз пришлось лезть в карбюратор с плоскогубцами, иголкой и насосом с наконечником из обычной шариковой ручки, справился, конечно, но затем всегда брал с собой всё, что может понадобиться.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Сменил машин двадцать-тридцать, а работая механиком постоянно имел одновременно не менее трёх машин, так что привык говорить Образно. На Вагончике, если грязь не жидкая (штатка скользкая) спокойно пролезаем - до картера двигателя 19см! скорость снизить просто надо, чтобы при опускании в ямку не стукнуться. Но это ОФФ, придёться удалить. Здесь только про бустер.
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
Да ладно я не жадный :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
офф не офф но всегда интересно послушать мнение опытного человека! значит марка сузуки а конкретно игнисы и вагоны не самая хреновая! я вот тоже приятно удивился надежности на говнах - пока что ничего не оторвал, тьфу*3!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
