С покупки машины уходит антифриз примерно по 300-400 грамм на 300 км. Бывает ездишь стоит потом бац и в расширительном на минимуме. Движок в 35 градусную жару сейчас не кипит. Эмульсии в масле не было в антифризе тоже. Газов вроде нет не в расширительном не при открытой крышке радиатора если двигатель работает на холостом. Помпу проверял не бежит. Шланги все вроде затянуты, радиатор новый. Под машиной потеков нет. Вопрос может уходить охлаждающая жидкость через термостат подогрева установленного в дроссельной заслонке, а оттуда смешиваясь с воздухом в двигатель
Машина Suzuki Vitara 1993 АКПП
Двигатель G16B
Двигатель G16B
