Нужен совет от владельцев Витар...
NeSuhov
8 Март 2008
машине уже 2.5 месяца, все это время никаких огрехов из описанных на форуме не наблюдалось...да и щас впринципе также, но сейчас появились другие проблемы:
- скрипит задний правый тормоз непонятно почему...на сервисе сказали случай не гарантийный и помочь может только замена колодок, а так не хочется их менять...может кто что посоветует? Скрип не сильный и только при слабом нажатии на педаль
- сверчок в передней левой стойке, причем такое ощущение что там просто правода трутся...видимо сигнальщики напортачили, есть смысл снять ее и смотать провода посильнее??
- небольшая вмятина на переднем крыле (мужик-скотина долбонул по крылу на узком переулке возле тверской), можно ли выгнуть самому, а то времени таскаться по страховым с такой мелочью нет совершенно?или может незадорого в сервисе около дома попросить выгнуть?
А в целом машиной очень доволен!!
Спасибо за ответы Браво! Ай
Автолюбитель
24 Январь 2007
Ответ: Нужен совет от владельцев Витар...
Разбирал я задние тормоза - ничего сложного нет.
Можно попробовать следующее (скажу сразу - на Витаре этого еще не делал, не было повода, но на предыдущих машинах делал регулярно перед каждым сезоном, т.е. 2 раза в год).
Снимал тормозной барабан. очень мелкой шкуркой проходил по рабочей повершности (не поперек, а вдоль). Протирал чистой ветошью с бензином.
То же самое делал с колодками, особенно в местах , где они чаще всего соприкасаются с барабаном. Цель - убрать с колодок "заполированные" места, сделать их шершавыми.
Ну и общий осмотр тормозов - правильность посадки колодок, закисание цилиндров, подтеки и т.п.
Не смотря на прохождение ТО, тормоза всегда проверяю сам.
Все, что сказал - это мое мнение. Не смею навязывать его Вам.
С уважением,
Андрей.
Gokudo
31 Июль 2006
172
Москва Н-Переделкино
Витара 5д
2 Андрей.
Один раз у меня отказали тормоза на предыдущей машине (перетерся тормозной шланг) так что теперь тоже проверяю всё сам независимо от ТО.
ЗЫ Если не хотите поседеть раньше времени проверяйте тормоза и рулевое каждые пол года.
С уважением Иван.
F
FMaster
Есть какая-то химия против скрипа тормозов.
Видел в Автокэмпе, но сам не пользовал, так что сильно не пинать. :)
