Странности с оборотами
странник
27 Май 2008
Иваново
Всем здравствуйте. Автомобиль СГВ 2002год 3-дверка европейка , двигатель G16B , 1.6л. Обнаружил в работе двигателя такую странность- на холостых показывает нормальные обороты, стрелка тахометра чуть ниже 1000 оборотов . Далее включаю кондиционер - обороты в норме . Но, как только включается електро вентилятор , обороты сразу падают до половины шкалы(приблизительно до 500) .Как только вентилятор отключается обороты возвращаются к норме.И так все повторяется до "бесконечности". Кто, что думает по этому поводу? Буду рад любой информации или совету. С уважением Странник.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Ответ: Странности с оборотами
на своей машине замечал что вентилятор включается вместе с компресором и отключается тоже (вроде бы системы одинаковые), соответственно падение оборотов это нормально, только вот они должны выравниваться в течении секунды.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
А если руль вывернуть в крайнее положение и подержать так несколько секунд? Тоже падают? Если так, то надо смотреть клапан холостого хода, он поддерживает обороты неизменными при разных нагрузках на двигатель.
БЕГЕМОТ
22 Декабрь 2006
30
г. Нижний Новгород
SGV XL-7 2005г.в. 2,7L A/T Европа
Кондёр при работе, может забирать до 10-15% мощьности мотора, и соответственно имеет место быть падение оборотов. И чем слабее мотор, тем заметней.
странник
27 Май 2008
Иваново
Всем Привет. Спасибо , что откликнулись и дали пищу для ума. Буду думать , как решить эту проблему. Если не получиться самостоятельно , тогда поеду в сервис. Да чуть не забыл , когда на холостых крутишь рулем- обороты начинают плавать в диапазоне от 500 до 950 (приблизительно).Вот такие деле . Удачи на дорогах. С уважением Странник.
