График
Яков
26 Август 2006
Одесса
Кто знает, где можно взять характеристику двигателя- кривая мощность, момент, обороты . Мотор G16B 99л\с.
И какие передаточные числа в коробке мех. балено 1997 г.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Ответ: График
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 97 (71) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 13.1 (129) / 3200
Удельная мощность, кг/л.с. 10.31
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC16 valve
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.7
Яков
26 Август 2006
Одесса
Ответ: График
Во первых что такое расход топлива режиме 10/15
Второе Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.7 так это надо ехать на четвёртой передаче или на пятой тогда обороты маловаты получаются. Да откуда информация про расходы?
Да и хотелось бы именно кривые, цифры то понятно. Как раз хочется найти оптимальный режим по расходу и скорости, а для этого нужно знать моменты на промежуточных оборотах.
Подключаемся к обсуждению.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: График
Графики - "Гугль" - рулит! Как пример:
http://www.bullpower.nl/chiptuning/powertest/suzuki/baleno_1600i_99pk.html
Расход? Проще - поставить компьютер, даже в "универсальном" режиме, с проводом на форсунку и спидометр...
