Стук и скрежет под днищем авто
HELLen
1 Июнь 2006
Yekaterinburg
Уважаемые сузуководы, добрый день!
Перед тем как ехать в сервис, решила посоветоваться с вами. Буквально пару дней назад заметила такую вот неприятность: машинка у нас совсем еще маленькая, первое ТО 2 недели назад прошли, а тут стали по утрам замечать, что стало у нас что-то стучать под днищем. Причем, такое вот «поэтическое» сравнение, представляется это примерно следующим образом: пустое жестяное ведро начинает ползти от водительского сиденья к глушителю, сминаясь/расправляясь по пути на каждой из неровностей дороги. Сначала этот звук сильный и звонкий, но постепенно, по мере продвижения к глушителю с каждой очередной кочкой, он становится все тише и глуше, в ведро будто подсыпают болтов… После чего, стуканув еще пару раз, любые посторонние стуки и скрежеты исчезают напрочь. Машинка едет, как ни в чем не бывало. Этот стук/скрежет возобновляется только после длительной стоянки. Исчезает даже скорее не за какой-то определенный промежуток времени, а в зависимости от количества «отработанных» кочек. На данный момент осознаю, что продемонстрировать неисправность в сервисном центре не смогу. Пока до него доберусь, стук пропадет 100%. Может, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарна вам за всю возможную инфу по данному вопросу.
Extrim
Пирогово
Глушак плохо закреплен, при нагреве он
расширяется и перестает греметь. Дальше - защита картера... Все просто. Едите в сервис и грите, стук, пуст все протягивают ЕЩЕ РАЗ !!!!!!!!!
И протянут, останется звук - наружу выйдет, но будете знать, что в дороге ничего не отвалиться.....
Dmitry_sar
25 Май 2006
109
Саратов
Suzuki Liana 2x4 sedan
Защита картера гремит локализаванно спереди и звук не перемещается. Гремит действительно как "кастрюля с крышкой "или "ведро с болтами". Виной тому не установка защиты а отсутствие необходимых ребер жесткости на самой защите. Я вылечил это с помощью маслобензостойкой авиационной пенорезины проложенной между защитой и родной продольной лыжей. Защита оказалось просто задемфирована и никакие звуки не издает. Операция была произведена при полном понимании и содействии технарей их Саратов АвтоДина. Крепление выхлопной системы сделано замечательно и если его не повредить сильным зацепом за неровности дороги, бить и дребезжать не будет.
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
БМВ 320i 1992гв седан
Лансер 2004гв сарай 1,6 ручка
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
А машинка полноприводная? Может тогда кардан?
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
HELLen написал(а):
Переднеприводная. АКП. Из установленного доп. оборудования - только сигналка. Всё остальное, что называется, as is.
Ну тогда кац предлагает сдаться. В сервис! По поводу "стук пропадет" - главное пожаловаться, у меня тоже с машинкой проблемка, которую я скорее всего не смогу продемонстрировать мастеру, но жаловаться собираюсь. ТО на то и ТО.:D
AlexBono
12 Май 2007
moscow
у меня аналогичные стуки на холостом ходу или при выключенном только что двигателе.....это точно не защита картера.....это где то посередине кузова.....клацает как таймер......650 км проехал.....можа катализатор ??????
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Тикание или пощелкивание? Остывает катализатор. Не партесь, у всех так. И не только на Лиане. У отца на Хонде аналогичные щелчки.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Это что за высокотехнологичный материал, где продают?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Барабашка завелся. :hilarious: Однозначно! :D
Helen
7 Февраль 2007
Suzuki Liana 2WD MT 2007 бежевая
ммммм.... а может, это огнетушитель по багажнику катается? ;)
:) просто сегодня еду на своей на работу, вдруг, сзади "БАБАХ", потом "БУМ_БУМ_БУМ", потом снова "БАБАХ"... БЛИН!!!! удара вроде не было... оглядываюсь по зеркалам - никто не въехал, что за черт??? потом доходит: не закрепленный огнетушитель в багажнике летает :hilarious:
а в Вашем случае, я бы поехала к сервисменам, пусть все проверят и подтянут, может "ведро" и перестанет болтами греметь. в любом случае, лучше убедиться, что ничего отваливаться не собирается! удачи! и надеюсь что ничего серьезного!
Wasp
20 Ноябрь 2006
Екат >> Москва
Да на самом деле, это оказалась уже сейчас хорошо известная болезнь про скрежет при проезде леж. полицейских и т.п. Просто когда создавалась эта тема про нее не было особо известно :) Вот и все.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
Не могу найти на форуме что-то, читал ещё до покупки своей Лианки:
как известно, Лиана собирает камешки (даже мелкие) и стучит ими, когда они отбрасываются от задних колёс. Кто-нибудь что-нибудь делал в связи с этим или каково состояние этого места у тех, кто давно катается и ничего не делал?:D
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Ага, собрался вот в командировку на лето ехать. Осталось несколько дней. Вчера еду, попадаю колесом в ямку и слышу жутчайший металлический звук под днищем в районе правого колеса. И так на всех неровностях, то громче, то тише. Блин, перед отъездом не хотелось так в сервис ехать и вообще машинку оставлять в таком состоянии. Поехал на дачу в выходные, залез под днище, посмотрел. Долго смотрел. Оказалось, что когда продирался по грунтовке в гараж, зацепил передом защиты картера грязи, она засохла,превратившись в камень, и гремела между защитой и поддоном двигателя. Блин,умора. Вытолкал глину нафиг. Потом еще представил, как поеду в сервис, и мастера с умным видом в течение 2-3 нормочасов будут ковыряться в подвеске, а потом с не менее умным видом скажут - протяжка болтов все исправила. Мда. Почаще заглядывайте под машину, может и другие проблемы наболевшие так решатся ))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Возьму на заметку. :thumbsup: Я тоже люблю в грязь залезть. :D
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
Я поставил резиновые брызговики и все звуки от дороги исчезли!
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Хм, у меня тоже резиновые брызговики, но камешки стучат :D всё равно
В салоне сказали, что лучше не ставить арки дополнительные, итак просвет маленький.
