потекло масло из задней правой полуоси
  • Автор темы R07
  • Отслеживают тему 0
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия
потекло масло из задней правой полуоси,может я неправильно называю-это по аналогии с классикой ВАЗа и раздается гул со стороны заднего моста,масло в нем есть может чуть ниже нормы-подскажите пожалуйста,что делать,к чему готовиться?suzuki wagon R,vin.jsaemb81s00201646 и еще подскажите можно ли разобрать зеркало с электроприводом полностью,а потом собрать в первоначальном виде,заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: потекло масло из задней правой полуоси
Здравствуйте.
1. Нужно менять сальник полуоси.
2. Если руки к правильному месту приделаны, то это вполне возможно.:D;)
С уважением, ООО "Катана сервис".
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
Здравствуйте.
1.При замене сальника,прийдется ли менять еще что-то?(втулки и т.д.)Пожалуйста подскажите порядок разборки,заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Менять что-то ещё нужно только по необходимости, а так, достаточно сальника.
Снять придется барабан, тормозной цилиндр, кожух барабана.
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
тема старая ,но вопрос в теме- подскажите №сальника,если можете, заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Извините, но к сожалению номера мы не предоставляем, пользуйтесь пожалуйста нашим интернет-магазином, там все очень понятно и наглядно, если не получается, спрашивайте, всегда готовы помочь:thumbsup:
С уважением, КАТАНА !!!
