Подскажите срочно!!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Сколько масла надо заливать в АКПП и двигатель?
И реально ли где-нибудь сразу купить фильтр для АКПП и двигателя?)
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Ответ: Подскажите срочно!!
Я менял масло 3 раза. Первый раз приехал в автомагазин и мне залили в двигатель 3л масла и нашли какой-то фильтр-заменитель за 150р. В следующие разы привозил свой фильтр выписанный с exist'a. Масло так же 3л на смену. Фильтр в АКПП выписывал с exist'a. Пришел на 4 раз повтора заказа. цена 550р. Масло в АКПП еще не поменял, посему не скажу сколько надо (при разных методах замены, частичной или на аппарате надо по-моему 2 объема масла в коробке)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Есть у меня "лишний" фильтр АКПП - оказался не для моего варианта коробки. Новый из Экзиста, в упаковке. Для двигателя обычно срок поставки 2-3 дня почти в любом магазине для иномарок, а АКППшный - 30дней в Экзисте.
Коробку поищите и сравните тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=18065&page=3
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
еще бы где масло в АКПП найти подешевле...
у меня на щупе ATF 3314
у кого какое?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
У меня такое же. Чем больше читаю о нем- тем меньше понимания как его заменить :( хотелось бы без снятия поддона. Но это только добавляет вопросы Чешу репу.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Менял не раз и масло и фильтра, обычно на пунктах замены есть необходимы расходники...лью 3 декс в коробку, и ВР в двигун...по объему точно не скажу, около 4,5 в движок и литра 3,5 в коробку...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
в инструкции написано сколько лить.
Там написано, сколько вмещается, а это совсем другое дело. Влить можно столько, сколько удастся вылить - а вот это-то как раз и проблема.
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Подскажи пожалуйста, фильтр с металической сеткой? Его можно промыть?
Eclipse
12 Июнь 2008
Воронеж
Здравствуйте, у меня машинка 2003 года автомат 1.3 мне вообще сказали масло не менять в коробке оно само взаимозаменяемо :D может ли такое быть ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У моего конкретного я упаковку не вскрывал. Сказать ничего не могу :(
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
согласен, что слмв - это отдельная проблема, а в инструкции указаны заправочные объемы.
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
интересно - что же они имели в виду?:D
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
В нашем мире все может быть ))))) вообще слово "взаимозаменяемое" могло родиться только в разговоре с плохоговорящим сервисменом- выходцем из районов центральной Африки ))) А если серьезно - есть такие модели авто с АКПП в которой залито масло на весь срок службы коробки. Как правило, в сервисной книжке нет ни слова о замене масла в ней. О вашей книжке по эксплуатации такое можно сказать?
