ZZ
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Хороший скут. Не очень тяжёлый для забрасывания на бордюр, при этом достаточно тяжёлый, чтобы не подпрыгивать на каждой кочке. Очень мощный - 7лс достаточно, чтобы в горку тащить двоих без потери скорости. Есть контрольная лампа уровня масла, уровень топлива, звуковое оповещение включённого поворота. Очень тихий, хотя и двухтактный.
Вот электросхемку раздобыл в сети:
Теперь знаю, как менять передние колодки и задние - очень легко.
Чтобы заменить передние колодки, сначала надо утопить поршень, затем снять суппорт в сборе.
Чтобы посмотреть/заменить задние колодки сначала откручивается гайка колеса - кладём монтировку между спицами на глушитель, чтобы не проворачивалось, затем снимается глушитель. Кажется сложно, но на самом деле всего четыре болтика. Первыми откручиваются маленькие болтики снизу от двигателя и только затем большие (основные) - подвес. Затем снимаем колесо и колодки вытаскиваются просто руками.
Свеча меняется очень тяжко - точнее рассчитано на маленькую ручку, пришлось снять пластиковую боковину (та ещё задачка). Свечной ключ х21.
Аккумулятор - GC GT4B-5
Колодки тормозные передние - ZW0232 ToyoC93C GG
Покрышка передняя 100/80-12
Покрышка задняя 110/70-12
Свеча - NGK BPR6HS
Четырёхлапые в пробках сливают однозначно!))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: ZZ
Самовывозз!!!
Букофки!!!
Из купленных буковок можно составить слово, догадайтесь, какое?))
Ну вот и готово! Поехалииииии!!!!!!!!!!!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: ZZ
Влезает - целый пакет литровый сока, пара пачек мороженого, перчатки и вообще - на самом деле - огромный бардачок! И это не считая сиденья.
