Неприятный стук в салоне с правой стороны под панелью!!!
Sergey1975
16 Апрель 2008
Калуга
XL-7 2004 г.в. Езжу более года. С правой стороны под панелью, в районе подушки безопасности пассажира возникает ОЧЕНь неприятный для слуха стук при езде на мелких и частых кочках. Снимал бардачок... смотрел... пробовал на ощупь определить природу этого звука... Ничего не обнаружил. Помогите советом, заранее благодарен.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Неприятный стук в салоне с правой стороны под панелью!!!
У меня стучит трубка воздуховода, которая под лобовым стеклом на обдув бокового идет. 2 раза патылся проложить ее чем-то, помогало на пару недель, не больше. Надо снимать панель и жестко крепить ее через что-нить термостойкое
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
а ты магнитафон менял?
Просо у меня после замены магнитофона криворуким установщиком было оторван от креплений жгут проводов, он и стучал на кочках....
Sergey1975
16 Апрель 2008
Калуга
Скорее всего так и есть. Во всяком случае на ощупь воздуховод действительно болтается. Пробовал прокладывать всякими тряпками не помогло. А панель снимать большой гемор?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну... Немаленький, во всяком случае. Но где-то на форуме был процесс снятия/установки, поиск должен что-то выдать.
