скрежет при повороте
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Добрый день господа и дамы сузуководы...появился ужасный скрежет при повороте направо, при ровной езде скрежета нет, что может быть????
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: скрежет при повороте
ШРУС тоже может скрежетать, это смотря куда там грязь попала. А может, и подшипник. А может, колесо что-то трет, когда вывернуто.
Вывод классический: надо вывешивать колесо, повернуть до упора, покрутить и посмотреть, где будет скрежетать. Еще надо посмотреть чехлы ШРУСА, если порваны - значит, ШРУС, скорее всего.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
насчет вывешивать - может и не показать ничего - если скрежет под нагрузкой
зы вообще я исхожу из того, что водитель хоть немного грамотный и прежде чем задавать вопросы сделал визуальный осмотр ходовой, т.е. в данном случае пыльники целые...
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
С виду все впорядке, даже на ТО ничего не нашли...Рыдаю!
