Пару месяцев назад писал о проблемах с коробкой периодически пропадала 4 скорость, я так понимаю коробка переходила в safe режим и мозги блокировали 4 скорость. принимались разные варианты решиния проблемы, были выслушаны предположения и предложения. что-то попытался сделать своими руками. итог в начале июня совсем пропала 4. надоело, поехал на диагностику. оказалось все довольно просто. глючил датчик тосола. на приборке показывает нормальную температуру, т.е. прогревается, стрелка поднимается до середины. а сам датчик показывает макс 60 градусов с сопротивлением 1.48 кОм. я так понимаю от этого мозги лили бензина соответственно больше (грешил на лямбду), покатаюсь посмотрю.
датчик пока не поменял на прогретом поставил сопротивление 600 Ом, все работает. новый в магазине сузуковском 1100 р. тойотовский 400-500, однако разница заметна. но тойотовские 2-х штырьковые, а у нас 3, вопрос, может кто менял-подбирал от другой машинки, подскажите.
