Горит предохранитель BACK
nlpman
12 Июнь 2008
По невыясненным причинам, после тонировки, перегорает предохранитель 10А BACK у левой ноги водителя... В описании сказано что это задняя подсветка, правда не понятно подсветка чего, со сгоревшим предохранителем сзади освещение багажника нормально горит... Машинка соответственно гранд витара 5 дверей. Что и где могло так коротнуть от воды, а может это не вода а механическое повреждение чего либо?? :( При этом АКПП переходит в аварийный режим и блокирует переключение с Р. Если вынуть ключ из замка зажигания и вставить новый предохранитель, включив зажигание видно что стоит Р - подсвечивается буковка, как только дотрагиваемся до тормоза - предохранитель перегорает и буква Р на табло уже не подсвечивается + закрывается электронный замок АКПП... При этом все стопы сзади горят!
У кого какие мысли? Заранее спасибо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Горит предохранитель BACK
Пля . . . . ну и букет !
Ты чего-то не договариваешь ...
Повтори подробнее. Что разбирали?
nlpman
12 Июнь 2008
Всё как есть так и сказал, после тонировки чо то случилось, может воды куда налили много, надеюсь за 3 дня высохло...
После 3х дней стоянки всё то же самое, вылетает предохранитель BACK :(
Что это за предохранитель, какие схемы он разрывает? У кого есть электрические схемы гранд витары? :(
Вообщем так: сейчас ковырялся, вот что унал:
Если вытащить предохранитель 15А задних стоп сигналов, то предохранитель 10А BACK не перегорает, на приборной панели отображается в каком положении ручка АКПП, но замок АКПП закрыт... Видимо ошибка по электрике проходит что задние стопы не горят.
Если засунуть предохранитель задних стопов 15А, то сразу после нажатия педали тормоза вылетает предохранитель бэк 10А + переастаёт отображаться положении ручки АКПП, ну и естественно замок АКПП закрыт... При этом задние стоп сигналы ГОРЯТ! И горит абсолютно вся оптика, все лампочки, подсветки и фары + работает магнитола, парктроник одним словом ВСЁ!!!
Так что же это за едрить её налева долбанная задняя подсветка BACK??? Что она подсвечивает и где находится??? Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
1)Найди электрическую схему своей машины. Одна - две недели назад тут уже предлагались сайты, где можно скачать мануал машины.
2)Проверь левую ручку у руля - селектор габаритов (дальний/ближний). Не сломали ли тебе выключатель селектора?
3)Под педалью тормоза стоит выключатель стоп-сигналов, блокировки ручки селектора АКПП и др.
Начни проверять цепи оттуда. Там разъем 6 или 8 контактов.
4)Как правило, для включения любого исполнительного механизма или индикатора команда подается через подачу корпуса "-". Смотри в каких цепях идет коммутация минуса.
5)BACK - скорее всего это задние габариты.
nlpman
12 Июнь 2008
Да я уже всё это сделал и локализовал неисправность. :D Предохранитель BACK это не задняя подсветка (дебилы переводили) это:
1. корректор фар
2. индикатор положения ручки акпп
3. соленоид замка акпп
1 и 2 работают да и вообще все ручки все переключатели работают всё освещение и т.д.
А вот когда нажимаю тормоз то электроника подаёт питалово на соленоид чтоб разблокировать АКПП, соленоид коротит и вышибает предохранитель - как следствие престаёт подсвечиваться индикатор положения АКПП и корректор фар не пашет. Это подтверждает найденный толмут 1700 страниц про машину со схемами и прочей фигнёй. Ради эксперимента отключал концевик с педали тормоза, кстати там кроме концевика больше ничего нет электронного и у него всего 4 контакта.
Такше с тонировкой это не связано никак. :thumbsup: PS: сопротивление заднего обогрева 1,5 Ом +- напряжение 14,5 В значит ток где то 10А, предохранитель стоит 25А на задний обогрев.
Стечение обстоятельств... Если не разберусь с блокировкой АКПП поеду на СТО... :thumbsdown:
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Тогда осталось убедиться: или солинойд, или подводящий кабель (разъем).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Сначала сними панель подстаканников.
Затем снимается панель селектора АКПП. Она держится на двух саморезах впереди и двух клипсах сзади (клипсы закрыты левым и правым сидением). Далее все просто. сам увидишь.
nlpman
12 Июнь 2008
Я там смотрел, ни на мёка на саморезы ни на клипсы... Подстаканников там два, для передних пассажиров и для задних пассажиров, со всех сторон гладкие стенки...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
До чего дошел прогресс . . .!
Тады, возможно, у тя клипсы "елочкой", "тюльпаном" (впотай) как на дверных панелях . . . .
Как говорит С.Капица : "Настоящий ученый рождается из практика . . . ." Дерзай !
:hilarious:
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Как это нету? Попробуй сиденья взад-вперед подвигать ;)
nlpman
12 Июнь 2008
Если кому интересно, перетёрся какой то проводок в узле блокировки акпп. Починили бесплатно, сославшись что мол по гарантии, за диагностику денех не взяли. Блин тока время потеряли, нада было самому слазить. Такше я был прав что косяк в узле блокировки акпп. ;)
