Проконсультируйте, легкий гул ходовой при спокойном движении?
  • Автор темы Sage
  • Отслеживают тему 3
S
Sage
Доброго времени суток!
Такая проблема: СГВ с АКПП, пробег 9000 км. При движении в режиме поддержания набранной скорости, наблюдается легкий гул (вой) с частотой 700-800 гц. При ускорении и сбросе газа сей звук пропадает. Точно не резина. Предполагаю креставины, КПП или раздатка. А может так у Всех?
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: Проконсультируйте, легкий гул ходовой при спокойном движении?
Это вы на слух определили? =)) Гул громкий? На каких скоростях? Не замечал у себя...
S
Sage
Звук опрелен на слух (по сопоставлению с частотой контрольного звукового сигнала телевидения в 1 кгц), при скорости более 40 км/ч не зависимо от текущей передачи АКПП. Сила постороннего гула не сильно зависит от скорости движения в пределах до 110 км/ч. На более высоких скоростях гул слышен несколько сильнее. Что характерно- он бывает только в режиме поддержания определенной скорости движения. При ускорении и сбросе педали газа он исчезает.
andrei321
18 Июнь 2007
Пермь
Suzuki grand vitara 5dv
Раздатка или передний мост-планетарка.Не парься тысяч на 10 должно хватить-потом на замену,когда уж совсем сильно выть начнет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
О как. А че не задний, а че не подшипник? Где написано про вой? Аборт по телефону...
andrei321
18 Июнь 2007
Пермь
Ага так.Дык проходил ето самое 10000 км назад.Завтра опять на диагностику-все начинается по новому кругу.Хотя могу и ошибаться.
S
Sage
Спасибо за инфу.
andrei321, просьба сообщить о результатах диагностики, Спасибо!
andrei321
18 Июнь 2007
Пермь
Перенесли на пятницу.Главный специалист по раздатке заболел.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Предлагаю разместить в ветке фото ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО РАЗДАТКЕ - пущай народ знает своих героев!!! :D
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Что за гул в итоге? чем лечится? Скольлко стоит?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кста, болтал вчера с мастером автодины....
сказал что возможно этот гул врожденный, сказал что на многих сгввн было отмечено сразу при покупке....
хз в общем, проверить все равно думаю надо, но у меня он 15тык без изменений.... хотя покупал я на шиповке, и сейчас уже на шиповке.... и воя этого почти и не слышу :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Нада в оба редуктора mobilube syn LS налить ))))) И легкий гул пропадет!!!! ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чо это за хрень??? Типа как противошумные кондиционеры присадки???
setchaty
26 Май 2009
618
136
присоединяюсь к вопросу!
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Да, залить в раздатку два флакона "Аспект-модификатора", или 4 упаковки "Римета" :D
А если серьезно то SN1 писал о трансмиссионном масле API GL-5
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
паняна. пока не сталкивался с вапросом но в планах замена. потому и уточнил. до соотв темы руки еще не дошли
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Я бы даже сказал о трансмиссионном масле API GL-5 для самоблоков и тяжелых условий работы!!! ;)
