Помогите разобраться с аварийной сигнализацией (с указателями поворота)
Bubka Bob
29 Январь 2008
Какая то ерунда с поворотниками: Работает только левая сторона, аварийка не работает. Если включить правый поворотник, то реле щелкнет легкое моргание один раз и все (через раз).
Но если отключит разъем идущий на торпеду справой стороны (см. рисунок), то аварийка работает только перед, если включить поворотники правый и левый – работают, но только перед.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Помогите разобраться с аварийной сигнализацией (с указателями поворота)
Снимок, конечно, хорошо, но лучше разговаривать по конкретной электрической схеме.:D
1)Реле поворота - это генератор импульсов как для поворотников, так и для аварийки. Оно у тебя работает.
2)Чтобы реле работало на него необходимо подавать питание "+". Это питание подает либо выключатель поворотов, либо кнопка аварийки по разным цепям, поэтому участвуют разные предохранители. Проверь предохранители, добейся, чтобы реле четко"хлопало/стучало" во всех отдельных случаях: налево, направо, аварийка. Думаю, на этом все закончится.
3)Если проблема не устранена, проверяй работу переключателей поворота и аварийки. Проблема коммутации.
Это в случае, если ты не намудрил что-нибудь с разъемами!
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Предохранители и реле не причем,
С большой долей вероятности коротыш в цепи левого заднего фонаря, или в нем самом для начала вытащите из него лампу и попробуйте без нее, затем прозвоните проводку на предмет коротыша, начиная от патрона лампы.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Согласен, но скорее правый задний.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
разумеется правый, опечатался.
Bubka Bob
29 Январь 2008
Нашел. Всем спасибо. Жгут проводов, который идет назад был пробит саморезом... ЗК
