Зимой кондей ни разу не включали, как это настоятельно рекомендует делать мануал?При включении кондея и рецилкуляции воздуха, в салоне появляется непрятный запах. Как будто идёт сырой, застоЯвшийся воздух.
Не подскажите, в чём проблема?
Салонный фильтр грязный плюс конденсат - и там размножаются разные микробы-дрозофилы и пахнут.При включении кондея и рецилкуляции воздуха, в салоне появляется непрятный запах. Как будто идёт сырой, застоЯвшийся воздух.
Специально два раза в месяц включал в подземном паркинге.Зимой кондей ни разу не включали, как это настоятельно рекомендует делать мануал?
Фильтр тока поменял. Потому и вопрос возник...Салонный фильтр грязный плюс конденсат - и там размножаются разные микробы-дрозофилы и пахнут.![]()
Значит грязь попала дальше за фильтр на испаритель - надо чистить , больше там нечему издавать запах :Специально два раза в месяц включал в подземном паркинге.
Добавлено через 42 секунды
Именно при рециркуляции? Конденсат хорошо льется из под машины? Может слив засорен и при этом положении внутрисалонный воздух быстро насыщается влагой?При включении кондея и рецилкуляции воздуха, в салоне появляется непрятный запах. Как будто идёт сырой, застоЯвшийся воздух.
Машине полг0да. 20 тыс. Пахнет именно при рециркуляции. Даже когда кондей не включён. А как там льётся, не видел. Я же снаружи не стоЮ!Именно при рециркуляции? Конденсат хорошо льется из под машины? Может слив засорен и при этом положении внутрисалонный воздух быстро насыщается влагой?
Не греется движок? Хотя бы немного от нормы? Если машинка со сроком, возможно загрязнились радиаторы и не пашет потому. Было подобное на кукурузере из за пуха. Лечиться промывкой радиаторов со снятием....![]()
Все это интересно и познавательно, но.... почему то у нас на фирме пока основные радиаторы не загрязняться, ни у кого не воняет. Есть и мерины и тойоты и корейци. Или неисправность самой системы кондея должна присутствовать.Это очень распространённое явление.
Смотри здесь:
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=common.html&doc_id=BA0E0409F11EA721C3256C0F00307556&root=B86842A191316425C3256B740032785A
